08.12.2009, 02:12
Сказал спасибо: 84
Обоснуйте использование полевых транзисторов
Доброго времени суток!
Вот мастер кит.
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1137
Принцип работы - принимает ir сигнал(RC-5) и переключает ножки, на которых стоят полевые транзисторы(управление нагрузкой). Вопрос - зачем? Почему не поставить обычные биполярные? И в чем фишка таких полевых транзисторов? Транзисторы - IRF9956.
Может быть частота у них выше чем у обычных биполярных или еще что-то...
Питание схемы - 12В.
Спасибо!
08.12.2009, 03:20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Обоснуйте использование полевых транзисторов
Сообщение от toxxinus
Это к автору, наверное захотелось так.
Можно поставить и биполярные: управление нагрузками не требует особой шустрости.
Фишка - в малом падении напряжения на ключе и удобности (не надо особо думать над отдаваемыми МК токами и их суммой).
Если не стоит вопрос оптимизации схемы по стоимости комплектующих (не массовое производство), то почему бы и не поставить полевички?
P.S. А схема неправильная: не хватает резисторов с затворов (или с выходов МК) на землю, при включении/выключении могут быть сюрпризы.
Последний раз редактировалось atlab; 08.12.2009 в 03:22.
08.12.2009, 03:31
Сказал спасибо: 84
Сообщение от atlab
Ну это ж мастер кит)). Так сказать модель для изучения, и не более того.
11.12.2009, 15:01
Сказал спасибо: 6
Преимущество полевых транзсторов над биполярными очевидно, тем более в ключевом исполнении:
1. полевик управляется напряжением, а не током как биполярник
2 у полевых тр-ров более высокая скорость переключения, т.к. нет инжекции неосновных носителей в базовую область, как у биполярного.
3. теплоустойчивость
4. отсутствие вторичного пробоя.
В вашей схеме 2-ой пункт будет определяющим при выборе между полевиком и биполярником.
Сказали "Спасибо" Rus-422
11.12.2009, 15:17
Сказал спасибо: 84
Спасибо за подобный ликбез. Правда скорость для меня вообще не важна, поэтому в принципе можно и биполярник использовать.
11.12.2009, 15:40
Сказал спасибо: 429
...скорость для меня вообще не важна, поэтому в принципе можно и биполярник использовать.
Есть еще один не упомянутый фактор: в полевике определяющим является чисто резистивное сопротивление открытого канала, которое может составлять доли Ома, поэтому падение на нем прямо пропорционально коммутируемому току (по закону Ома), а в биполярном меньше напряжения насыщения коллектор-эмиттер принципиально нельзя "опуститься". Правда, и ток биполярный может отдать "со всей дури", даже больше, чем сможет выдержать.
Сказали "Спасибо" Falconist
11.12.2009, 16:58
китмастер - универсальный набор для широкого применения вот по этому полевики!
что-бы охватить большую часть желающих, были бы маленькие такие релюшки с малыми токами сработки их бы поставили.
11.12.2009, 22:13
Сказал спасибо: 295
Странная какая-то постановка вопроса. Скорее для применения биполярников в цепях до 100В требуется хоть какое-то обоснование.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
