09.12.2009, 00:40
Сказал спасибо: 6
Посоветуйте быстродействующую микросхему с парафазными выходами.
Уважаемые посетители сайта,посоветуйте,пожалуйста,быстродействующую микросхему с парафазными выходами.На примете есть компаратор 1481СА3Т но уровень входного напряжения не устраивает да и количество каналов хотелось бы побольше!
Цель такая:есть на входе уровень логической единицы 5В,нужно получить два сигнала "0"(0-0.5В) и "1"(4.5-5В).Эти два сигнала потом я уже использую для своей схемы
Последний раз редактировалось dexter_1987; 09.12.2009 в 01:04.
09.12.2009, 10:45
Сказал спасибо: 429
Re: Посоветуйте быстродействующую микросхему с парафазными выходами.
Насколько "быстродействующую"?
1-й вариант: В 176-й серии есть преобразователи уровня ПУ4 (кажись, все равно они "медленные"), имеющие как раз парафазные выходы. Можно оба питающих напряжения подключить к +5В.
2-й вариант: К155/555ТМ7 - 4-разрядный регистр-защелка на D-триггерах. Если на вход С подавать постоянно "единицу", на парафазных выходах каждого триггера будет повторяться то же (прямо и с инверсией), что и на входе. Вроде бы такие же есть и в более современных быстродействующих сериях.
Сказали "Спасибо" Falconist
09.12.2009, 15:05
Так что нужны только инверторы сигнала? Возьмите 74НС4049.
Частота 100 МГц Вас устроит? Если нужно умощнить входной сигнал-используйте повторители 74НС4050.Две таких микросхемы дадут вам мощный (4TTL) прямой и инвертированный сигналы в шести каналах.
СтОят копейки.
Наука умеет много гитик!
10.12.2009, 01:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Falconist
Сравнивал отечественные микросхемы и их зарубежные аналоги,импорт всё же побыстрее.Мне по времени срабатывания до 200 нс.
10.12.2009, 01:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от genial
СтОят копейки.
Не только инверторы,а парафазные выходы.Сегодня в микронике купил 74АС175,у неё максимальная частота 187 МГц.Желательно иметь одну микросхему,чтобы два выходных сигнала (прямой и инверсный) одновременно подавались на последующую схему.
10.12.2009, 01:08
Сказал спасибо: 429
Глянул таблицу соответствия. ТМ7 = 7475.
Гляньте по даташитам насчет быстродействия.
10.12.2009, 10:46
Сообщение от dexter_1987
Чегото не понимаю! ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) 200нс это 5МГЦ, 100МГЦ-10нс. Мало?
Еще:
"Не только инверторы,а парафазные выходы.Сегодня в микронике купил 74АС175,у неё максимальная частота 187 МГц.Желательно иметь одну микросхему,чтобы два выходных сигнала (прямой и инверсный) одновременно подавались на последующую схему".
Вам обязательно два сигнала из одного места? Что то Вы мудрите.
10.12.2009, 12:52
Сказал спасибо: 429
Уважаемый genial, при таких частотах иногда время задержки в одном элементе бывает критичным для работы схемы (т.н. "гонки").
Последний раз редактировалось Falconist; 10.12.2009 в 18:21.
10.12.2009, 18:12
mc3487 посмотрите.
Сказали "Спасибо" GunFighter
11.12.2009, 00:38
Посмотрите трансивери для RS485 . У них ест диференциалнии вьiход .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
