10.12.2009, 15:55
преобразователь USB - UART
Люди подскажите распространенный преобразователь. FT232R вроде не чего, на он идет только в мелких корпусах, боюсь сложности при сборке.
И еще вопрос по поводу FT232R, как я понял когда я его подключаю к ПК, последний видит как подключение к СОМ. То есть не какого по не нужно, я могу через терминалку соеденится?
10.12.2009, 15:58
Re: преобразователь USB - UART
Сообщение от maxNTF
Драйвер все же нужен.
10.12.2009, 16:19
а что за драйвер нужен?
Я читал статью про FT8U232 там драйвер встроенный. Есть еще какие варианты?
10.12.2009, 16:41
Ага драйвер я нашел "Virtual COM Port"
то есть я подключаю этоу "зализяку" в USB, винда ее определяет, ставим драйвер виртуального COM порта. А потом из своего ПО или через терминал обращаемся к этому порту?
10.12.2009, 17:22
Сказал спасибо: 2,428
При подключении устройства с FT232R, система спрашивает разрешения выйти в интернет,скачивает себе драйвер и дальше работает как виртуальный СОМ порт.
10.12.2009, 17:42
Сообщение от maxNTF
Именно так все и происходит.
11.12.2009, 02:32
Спасибо за консультацию.
11.12.2009, 12:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Корпус совсем не мелкий, если до того CP2102 паял. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вопрос другого плана. Не попадался ли кому заводской брак?
Ситуация такая. 2 одинаковых устройства, в одном чип ведёт себя адекватно, в другом - сразу после подключения к USB дёргает RTS несколько раз (вместо одного), потом как бы работает, но данные на UARTе появляются примерно через 4 секунды после отсылки по USB. А их там уже не ждут
11.12.2009, 12:47
Сказал спасибо: 76
Мне не попадались бракованые. Проверьте монтаж и плату помойте хорошенько.
11.12.2009, 15:20
Сказал спасибо: 21
Да всё промыто и пропаяно... в принципе, мог подбить при пайке, проверю "пересадкой" с нерабочей платы на рабочую... новую на замену долго ждать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
