10.12.2009, 16:58
Сказал спасибо: 8
Глюк Протеуса?
Сделал схему (управление предпусковым подогревом автомобиля типа Hydronic через GSM-SMS) на ней отлаживал код (писал на WinAVR). Теперь пытаюсь схему подкорректировать - нажимаю мышкой в любую часть схемы и привет! Всё исчезает! Плиз ХЕЛП!
(7.6 SP0 сборка 8304)
10.12.2009, 17:26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Глюк Протеуса?
Все исчезает в смысле программа закрывается?
Так это недокрякнутость Шпрот, вот и все.
Гидравлика + электроника = POWER
10.12.2009, 18:07
Сказал спасибо: 8
Re: Глюк Протеуса?
Программа остается. В программе все элементы исчезают - читсый лист, блин!
10.12.2009, 20:01
Сказал спасибо: 8
Re: Глюк Протеуса?
Так же ведет себя и на других проектах. Снес Прот и заново поставил. Открыл проект - смотреть можно кликать нельзя - сразу пусто!
10.12.2009, 20:11
Сказал спасибо: 28
Re: Глюк Протеуса?
В лицензионном ничего не исчезает.
Говорят же не БЛИН а НЕДОкрякнутость.
Кстати и раньше такое ловил на предыдущих версиях. Попробуйте через Export Section - Import Section, но в новый проект.
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 10.12.2009 в 20:14.
Сказали "Спасибо" Halex07
10.12.2009, 20:47
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Глюк Протеуса?
Сообщение от Halex07
И в нелицензионном тоже...
igor-k Версия таблетки?
И еще, зачем плодить ветки? Есть же https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7844
Вы выложили один файл gsm_micro1.dsn. Как вы думаете, можно ли его нормально проверить?
Прибор сгорает первым, защищая тем самым предохранитель. © Закон Мэрфи.
Сказали "Спасибо" Robin Hood
11.12.2009, 06:06
Сказал спасибо: 8
Re: Глюк Протеуса?
Я пробывал открывать один DSN фаил - открывается, поэтому один и выложил. Если недостаточно - что какие нужно?
Таблетка Proteus 7.6 LKX...v2.0.1
За дополнительную ветку сорри. Помню что была, искал не нашел. Поэтому создал. За ссылку на ветку спасибо.
11.12.2009, 13:44
Сказал спасибо: 10
Re: Глюк Протеуса?
Сообщение от igor-k
Это последняя версия таблетки.
Попробовал ваш файл. Работает, схема редактируется, не слетает. Наверное что-то криво установилось...
11.12.2009, 18:22
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Глюк Протеуса?
Проверил, все нормально,
Таблетку, откуда брал? выложи прошивку, если можно.
11.12.2009, 19:22
Сказал спасибо: 8
Re: Глюк Протеуса?
Таблетку брал с казуса. Шла вместе с инсталяшкой - фаил Prot.rar
Если есть интерес к прошивке предлагаю создать новую ветку. Есть желание прикрутить DS18B20, чтоб в смс получать температуру движка (у нас это актуально - зябко однако, 24 ниже нуля).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
