10.12.2009, 21:32
Блок питания для фотика samsung s850
Здрасти. У меня указанный в теме фотик, в нем есть разъем, на котором указано 3.3v, ампераж не указан нигде. В магазинах ниче не знают о существовании блока питания для этого фотика, в нете не нашел. Однажды у друга подключили к блоку питания китайскому на 3.5В - не включился.
По интрукции там идут две аккумуляторные батарейки по 2500 mAh.
Насколько я шарю в этом, получается P = 2.5 А * 2 * 1.2 В = 6 Вт.
Получется I б.п. = 6 Вт / 3.3 В = ~1.8 А
Если все правильно то где взять такой б.п.?
Из чего сделать или из чего переделать, может быть зарядник от каково-нить сотового подойдет?
12.12.2009, 17:44
Re: Блок питания для фотика samsung s850
сегодня оббежал около 7 магазинов с электроникой, нигде даже примерно такого нету...
неужели никто не может мне подсказать, как сделать такой адаптер?
12.12.2009, 18:44
Сказал спасибо: 730
Возможно "подойдет" Robiton SN1000S (1.5-12В, 1А, 12Вт) блок питания (адаптер) http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1253.aspx, т.к. имеется 8 разных вилок "штекеров", ток 1А достаточно.
12.12.2009, 19:59
Сказал спасибо: 730
Сообщение от anti777
http://helpfoto.narod.ru/samod/bp.htm
12.12.2009, 20:41
Сказал спасибо: 742
Был у меня такой фотоаппарат, тоже думал над этой проблемой, но аппарат сломался до того как был построен блок питания .
Представлялась схема как в http://helpfoto.narod.ru/samod/bp.htm
но вместо стабилизатора типа Крен12 , что то типа LMS1587
или подобной, такие стабилизаторы ещё стояли в некоторых БП АТХ по каналу 3,3 вольта.
Зарядник от сотового может и не пойти, мощности не хватит ,у фотика потребление нехилое , помнится с китайскими батарейками он не заводился, только с фирмовыми.
Последний раз редактировалось E_C_C; 12.12.2009 в 20:43.
12.12.2009, 23:50
Сказал спасибо: 296
Всё неправильно. Если схема фотика делана не криворукими китайцами, без аккумуляторов вообще запускаться не должен.
А поскольку в момент включения идет тест аккумуляторов, то выхода два:
а) искать БП минимум на 3 А (может, и включать придется на клеммы батарейного отсека);
б) открыть фотик, найти и выкусить тестовый резистор ~1 Ом (он самый крупный). Со всеми вытекающими последствиями!
14.01.2010, 11:31
При наличии разъема - однозначно предусмотрено внешнее питание. Читай мануал на фотик - там, как правило, должна быть указана и мощность тоже. Если хочешь сам сделать блок питания и имеешь не кривые руки в области электроники, то:
1. Купи любой импульсный блок питания выполненный на микросхемах TNY266P - TNY268P. Они обеспечивают мощность в нагрузке от 6 до 10W в закрытом корпусе и до 15W в открытом. Правда, вторичную обмотку придется чуть отмотать на нужное напряжение, если в нужных пределах не отрегулируешь обратной связью. Либо:
2. Купи любой адаптер (ИБП) выполненный на семействе микросхем TNY, купи микросхему TNY266P-TNY268P и впаяй. Естественно с доработкой вторичной обмотки. Все остальные элементы - универсальные у всего семейства TNY и менять, как правило, ничего не надо.
3. В обеих случаях, придется подобрать стабилитрон или резистор в цепи оптрона обратной связи ( в зависимости от того, какая попадется схема) на напряжение на выходе 3,3 В.
4. Транс в импульснике, для перемотки, расклеивается элементарно - бросаешь его в воду и кипятишь минут 20-30.
Рекомендации по переделке ИБП многократно проверены на личном опыте, при изготовлении БП под различные технические нужды.
Удачи!
Последний раз редактировалось spam_53; 14.01.2010 в 11:46.
22.02.2010, 20:21
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Тут не уделили должного внимания одному моменту - большой потребляемый ток! Зарядки от мобилок дают малый ток, поэтому как-бы не подходят, а большой транс с собой таскать, дело неинтересное. Можно использовать зарядку от мобилки, но вот каким способом: так как потребление тока фотоаппаратом носит эпизобический характер (момент включения, момент наводки объектива, момент зарядки вспышки, момент записи в память, то на слабую зарядку надо накрутить побольше конденсаторов, что и компенсирует большое потребление тока. На 3,3 вольта кондеров можно собрать тыщ на 20 мкф в малом объемы, так что можно и так решить проблему...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
