Re: Чем заменить?
Без схемы сложно судить, что делает этот кондёр, а напругу на нём без нагрузки вы зря мерили, ничего она не скажет.
Смысл поджига - дать на электрод напряжение порядка 100 В от источника с высоким внутренним сопротивлением, чтобы при КЗ ограничивался ток на безопасном для источника значении. Скорее всего, этот конденсатор и занимался ограничением тока.
Если уверены, что сдох именно трансформатор и перемотать его нет возможности, попробуйте создать заново блок питания поджига. Хоть по схеме блокинг-генератора.
