Перестал определятся??? Оказалось
что USB порт принтера имеет некоторые недостатки из-за чего, если было приложено к нему определенное усилие, то корпус USB порта смог (по какой причине неизвестно
, никто не признается....) сместиться и повредить компонент на печатной плате, а именно он обозначен как ZDA401 он установлен на сигнальных линиях USB входа имеет 3 ноги SMD корпус кажется SOT-23 и маркировку "500" - был нарушен контакт с землей средней ноги....
Может кто нибудь сталкивался с таким зверем, что это может быть за компонент, помогите идентифицировать
Поиск на сайте по SMD дал результат
Код Прибор Производитель База Корпус Приближенный аналог,
500 SSTPAD500 Sil J PAD-500 500pA leakage diode
Он или нет???
