13.12.2009, 04:57
#1
Сказал спасибо: 78
Ищу схему монитора Philips 170S5FS/00
Нужна схема монитора Philips 170S5FS/00. Пришел на ремонт, напряжения есть, но не запускается (не реагирует на кнопки, дежурного режима тоже нет). прошивку в инете нашел, а схему нет. Заранее благодарен!
Сказали "Спасибо" nonamedov
13.12.2009, 11:46
#2
Сказал спасибо: 24
Re: Ищу схему монитора Philips 170S5FS/00
У мониторов как у ТВ есть № шасси.
14.12.2009, 00:39
#3
Сказал спасибо: 78
Насколько я понял номер шасси № 3138 103 5981.1
14.12.2009, 15:09
#4
Сказал спасибо: 14
Качай
Philips 170S5 FG 00 http://ul.to/rliwcw
Scaler 3138 103 5981
15.12.2009, 03:03
#5
Сказал спасибо: 78
Спасибо! Уже и починил!
05.01.2011, 07:50
#6
У меня монитор Philips 170s5 с такой же неисправностью помогите, не могу найти причину. заранее спасибо
05.01.2011, 10:50
#7
Сказал спасибо: 78
У меня был обрыв на главной плате в питании стабилизатора (кажется, мс в SOT корпусе) на 1,8В (питание процессора, если не ошибаюсь) с напряжения 3,3В. Надеюсь , Вы понимаете, что сначала надо убедиться в наличие напряжений на самом БП и вообще, убедиться в его полной работоспособности.
05.01.2011, 11:36
#8
Сказал спасибо: 78
Нашел и посмотрел схему, не было напряжения 3,3В на стабилизаторе напряжения (7507) на 2,5В, обрыв
09.01.2011, 07:16
#9
спасибо за ответ БП. полностью исправен стабилизатор проца что вы описали я посмотрел, исправен. Схему найти не удалось. Неисправность такая, при включении в сеть индикатор горит зелёным лампы подсветки светят изображения нет при нажатии на кнопку сеть монитор выключается, при повторном нажатии уже не включается пока из сети не выключишь.
Дайте ссылку на схему. Спасибо. ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) :
10.01.2011, 08:33
#10
Хи-хи
Мне кажется это замечательная мысль В опытах психологов из Венгрии и США семимесячные младенцы показали способность учесть чужие воззрения и убеждения.
Подробнее на гугле здесь
http://www.google.com/url?sa=t&sourc...3A%2F%2F2NT.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
