15.12.2009, 04:43
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
МК и скорость снаряда
После длительных изысканий и попыток сообразить по быстрому, я пришел к выводу что создать достаточно простой бесконтактный измеритель скорости малогабаритного движущегося объекта это непростое дело потому как решающей "challenging" проблемой являются именно датчики съема информации.
В сети рассматривается достаточно много оптических детекторов, но мне хотелось бы создать систему работающую или на емкостном или на ЭДС принципе.
Как по идее это должно выглядеть - два V образных уса расположены на заранее известном расстоянии друг от друга. Должны сработать поочередно один и второй датчик. По дельте времени срабатывания вычисляем скорость.
Что я вижу в качестве решения:
Входные неизвестные пока мне точно "цепи" дают дроп в 0 на INT микрухи стартуя счетчик. По окончанию счета выводим значение на экран и удерживаем до сброса по нажатию кнопки.
Подводные камни которые уже нащупал и с которыми собственно стало трудно бороться - шумы на датчиках. В качестве входных цепей использовал в ходе опытов полевики. Работая с усами как заправские детекторы скрытой проводки они ни в какую не хотели давать более менее приемлимое для надежного считывания (вычисления) состояние.
Есть советы, рекомендации по входным цепям?
( Предвосхищая советы вычислять "пробиванием фольги", микрофном и ADC. Если брать данные с встроенного ADC то ограничение скорости примерно 20-25 метров в секунду с точностью 5-6 м/с. )
15.12.2009, 08:59
Сказал спасибо: 76
Re: МК и скорость снаряда
Снаряд изчего сделан ?
15.12.2009, 09:45
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Скорее всего из обеденного урана
15.12.2009, 10:47
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Если снаряд пуля, то пропускают его вместо сердечника в катушке.
Встречал пару проектов таких ... на дуло, как глушитель, катушка ставится с десяток см. длиной.
15.12.2009, 17:52
Сказал спасибо: 35
Снаряд - свинец или омедненный стальной шарик. Также возможен вариант гвоздя (coilgun тоже паяется сейчас активно)
Катушка на дуло - вариант, но свинец, врядли сдетектится таким макаром. Хотя можно использовать наведенный ток (тоесть две катушки одна создающая токи в снаряде вторая снимающая эдс.) Но все это громоздко.
Если кто видел передачу Разрушители Легенд. То там в их экспериментах с огнестрельным оружием показывается самое то что нужно.
15.12.2009, 20:39
Сказал спасибо: 76
А оптический чем не устраивает ?
15.12.2009, 21:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MasterMushi
Чем выше скорость движения магнитного тела в катушке тем выше наводимая эдс. Думаю при такой скорости эдс должна быть достаточной, что бы компаратор сработал. Намотайте пару катушек на ствол и проверьте экспериментально, теорией можно долго заниматся, а экспериментально вы или сразу отсеете или примете за основу.
16.12.2009, 03:23
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
Ключевой момент - магнитного, а материал неизвестен. А вдруг из мелкашки стреляют? Да и пули со стальным сердечником не намагничивают.
Возможно, более универсальным решением будет слежение за изменением частоты генератора в контур которого включена катушка. Только частота генерации должна быть довольно высокой.
Хотя (imho), это все лишние заморочки: оптопара была бы гораздо проще и надежнее.
Последний раз редактировалось atlab; 16.12.2009 в 03:26.
16.12.2009, 03:27
Сказал спасибо: 919
Сообщение от atlab
+1
Когда делал пушку гаусса, для измерения скорости снаряда применял именно оптопару. По скорости оптимизировал длительность импульса, чтобы достичь максимальной кинетической энергии выстрела, при условии, что снаряды одинаковые.
16.12.2009, 14:44
Сказал спасибо: 13
Сообщение от atlab
Из поста не ясно было, где имено МОЖНО измерять...
то ли на стволе, то ли в воздухе... около мишени или около ствола.. поди догадайся... )))))
А озвучивайте ТЗ конкретнее.
Последний раз редактировалось picavr; 16.12.2009 в 14:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
