15.12.2009, 20:28
Сказал спасибо: 359
Сгорают светодиоды Lumileds
Кто имеет опыт эксплуатации светодиодов Lumileds? Конкретно LXHL-FD1C. Что я делаю не так?
Не вдаваясь в подробности работы, мне потребовалось зажечь такой светодиод. Какие проблемы? Взял первый попавшийся БП, оказался 12 вольт, присоединил к нему светодиод через резистор 200 ом, чтобы ток был заведомо меньше предельного (мне пока не была важна яркость). Включил выключатель. Светодиод засветился, яркость небольшая, как оно и ожидалось, но через несколько секунд начал снижать яркость, а потом вообще погас. Тестер показал обрыв. Как мог сгореть светодиод, если ток не превышал 10-15 ма?
Окей, на следующем светодиоде я поконтролировал ток. Во-первых он оказался даже меньше 10 ма и сразу стал снижаться, повторилась та же картина, что и с первым и тоже до обрыва.
Сразу скажу, перед испытанием диоды тестером прозванивал. Диоды как диоды, даже слабо светились от омметра. 12 вольт тоже проверил после первого же сгоревшего - 12 без обмана. Любопытства ради подключил какой-то обычный сигнальный светодиод вместо Lumiled-а к тому же блоку через тот же резистор. Горит нормально без проблем.
Чувствую себя идиотом и не хочу жечь третий, они стоят все же не три копейки. Правда, светодиоды, что я испытывал, не новые, они стояли в каком-то дивайсе, я его не видел, мне принесли только светодиоды, но рассказали, что там была какая-то электроника, от которой они питались, электроника вроде бы сгорела, но светодиоды целые.
По даташиту рабочий ток светодиода 350 миллиампер, предельный вообще пол-ампера. И яркость как у хорошей лампочки. Может быть есть какие-нибудь особенности, которые я не знаю? Может быть сгоревшая электроника их как-то повредила,.. не до конца... но уж как-то совсем мало оказалось необходимо, чтобы их дожечь.
Заранее благодарен за любые идеи.
16.12.2009, 20:06
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Сгорают светодиоды Lumileds
Сообщение от spamkerdyk
Простите, я чего-то не догоняю, даже если на диоде падает 3 вольта, ток должен быть 45 мА. Если вы измеряя ток получаете 10 мА, то на диоде должно падать 10 вольт!
Может у вас батарейка в тестере села, китайские 830-е примерно так и ведут себя в таком случае. либо "первый попавшийся БП" с высохшими кондерами на выходе дает импульсы на выходе, и цифровой тестер неправильно показывает это напряжение?
Сказали "Спасибо" alxchep
17.12.2009, 00:04
Сказал спасибо: 359
Сорри за вчерашнюю истерику, только зря людей беспокоил. Как же приятно на второй день понять, что ты с ума еще не сошел ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Конечно же ток должен быть порядка 40 ма. Но... мои светодиоды оказались явно подгорелыми. Выяснилось сегодня: если нажать на корпус сверху, диод снова загорается, потом снижается яркость (и ток) и через несколько секунд он гаснет. Я сообщил ток не задумываясь, по факту, что стрелка показывала, так что наверное вольт десять и падало на этом хилом "контакте". Вероятно подгорела какая-нибудь внутренняя пайка на кристалле и остался контакт "в три молекулы толщиной", который моментально разрушался даже слабым током.
Обнаружилось случайно: хотел продемонстрировать вчерашний горелый светодиод, мол полный обрыв,.. а он взял и загорелся. Хотя вчера точно был обрыв. Взял третий, с которым еще не экспериментировал, он оказался попрочнее, довел его почти до полной яркости и он скис. С теми же симптомами. Подумал про пайку, постучал по корпусу - оп-па он отозвался вспышками. Все. Вопросов больше нет: не надо связываться с сомнительного происхождения дивайсами.
А тестер у меня не цифровой, все еще жив Ц - четыреста тридцать... не помню сколько дальше
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
17.12.2009, 00:28
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Пробовал использовать с-д (стоимостью около 0,5 у.е) в качестве сигнализации наличия сети. Ток установил около 25- 30 % от номинала. Сгорел серез 2 месяца. Второй тоже самое.Начал спрашивать у продавца на что он ответил, что покупают партиями по 10тыс. в Китае и качество никто не гарантирует, а качественные стоят раза в два-три дороже.
Промышленные с-д лампы на 220в для эл. щитов гораздо надежнее - 6 шт
светятся непрерывно около года и ни одна не сгорела.
Видел статью в Р- хобби - схемы включения с-д через м-с.
17.12.2009, 00:43
Сказал спасибо: 359
Сообщение от UR5QOP
LXHL-FD1C стоят $10, а мне, вынь да положь, понадобилась диаграмма направленности - вдруг не подойдет, тогда зря покупал. Потому и выдрал из сгоревшего "фонаря". А так они должны быть весьма надежны, годами стоят на маяках в тяжелом климате, круглосуточный импульсный режим. Просто дурацки не повезло, оказались практически горелыми. Хотя диаграмму я все же сегодня снял в четверть яркости, прижав корпус иголкой.
17.12.2009, 17:11
Сказал спасибо: 9
эээээ....я их не вижу(смысле размер и все такое), но может это такая тепловая у них защита? или например прижимной контакт так работает, типа если они не прижаты к радиатору, то работаь не должны(мощные тиристоры есть такие).
Сказали "Спасибо" soladko
18.12.2009, 13:08
Сказал спасибо: 359
Сообщение от soladko
Вот внешний вид (диаметр алюминиевого основания 20 мм):
К сожалению по снятой мной диаграмме признано, что нам они не подходят, то есть покупать новые я не буду и убедиться, что на них действительно надо нажимать, не смогу. Но в фонаре из которого их взял, никакого механизма прижатия не предусмотрено, а это не самоделка и он сколько-то лет проработал в головке навигационного знака.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 18.12.2009 в 13:17.
18.12.2009, 13:21
Сказал спасибо: 170
очень интересно... Никогда не видел таких. Не могли бы сообщить, что это за тип тиристора ?
18.12.2009, 14:37
Сказал спасибо: 737
Не совсем в тему, но... мож пригодится. СД - штука привычная. Все его ставят и радуются.
Но вот про вырождение полупроводника мало кто задумывается. Для простого СД в типовом режиме есть срок службы. Большой. Но, как только отклонение от НОРМАЛЬНОГО режима эксплуатации... Вот тут и начинается... Срок службы уменьшается на порядки.
СД не любит превышения тока... ОЧЕНЬ не любит обратного напряжения. Это не простой диод с одним p-n переходом. Это ПП со сложной структурой. Особенно лазерные диоды.
Я в свое время (в начале 90-х годов) попалил пару лазеров ПОНИЖЕННЫМ напряжением и пульсациями... Вот-то мне по тыкве настучали... 50 баксов такой диод стоил. Но кто ж сказал, как его включать? Для каждого прибора есть схема включения. А про драйверы лазеров я только через пару лет узнал
Так что, если вы хотите, чтоб ваши СД светились долго и ярко, то не забывайте про документацию производителя! Сколько раз видел еле светящиеся диоды после года-двух эксплуатации прибора. Китайцы, засранцы, конечно. Частенько явно завышенные токи. Ярко светит - этож хорошо. И дешево. Хэнь хао. Или как там по-китайски. Но вот надежность...
З.Ы. А по поводу СД автора поста - ему явно попались диоды, которые поработали на завышенных токах и плохих температурных режимах. Пластик потек, потому при нажатии и загорались... Контакты пропадают - чуть нагревается, пластик расширяется, контакт пропадает.
18.12.2009, 16:12
Сказал спасибо: 9
Я только помню, что один посетитель по моему с этого сайта рассказывал, как он чуть было не забраковал партию таких...попробуйте поискать. Но насколько я помню, то были очень мощные тиристоры, типа что для коммутации на трансформаторных подстанциях применяются.....не буду врать. А прижимной контакт вроде шел по управляющему електроду...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
