16.12.2009, 22:21
Помогите с однотактным усилителем переменного тока...
Возникла необходимость усилить синус частотой 400 Гц с амплитудой 12.5 В, смещенный на 12.5 В в положительную область (т.е. весь сигнал лежит в положительной полуплоскости в диапазоне от 0 до 25 В). Этот синус в дальнейшем необходимо будет подать на обмотку трансформатора, так что требуется максимально усилить его мощность с подавлением синфазной составляющей. Питание однополярное 28 В, постоянка. Есть ли какие-нибудь готовые схемы или стандартные подходы? Буду благодарен за любую помощь. Главное условие - не использовать мудреных заморских ИС, желательно, чтобы все было на дискретных элементах (транзисторы, операционники).
Спасибо!
17.12.2009, 00:41
Сказал спасибо: 296
Re: Помогите с однотактным усилителем переменного тока...
Сообщение от jake87
Мостовой усилитель подойдет? Вариантов - миллионы.
17.12.2009, 01:32
Сообщение от estet
Да подойдет, наверное. А можно увидеть хотя бы примерную схему? Или на пальцах - принцип работы. Кое-какие схемы я нашел, но принцип его работы мне, пока что, не понятен... ((
17.12.2009, 05:25
Сказал спасибо: 10
Сообщение от jake87
Т.е. нужно получить амп. 14В на 14_ти Вольтах постоянки?
И на камнях растут деревья!
Последний раз редактировалось domowoj; 17.12.2009 в 05:29.
18.12.2009, 00:48
Сообщение от domowoj
В принципе, было бы неплохо еще и копию сигнала в противофазе, чтобы амплитуду удвоить. Мостовик, на сколько я понимаю, позволяет это сделать.
18.12.2009, 01:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Информация не полная: какая нужна мощность или ток нагрузки? Какие допускаются искажения? Усилить можно одним транзистором. Вся схема на трех: один - фазовращатель, два - усилители фаз.
18.12.2009, 23:20
Сообщение от vicpavlovich
В конечном итоге нужно получить +-20 В (двуполяр.). Мощность нужна максимально возможная. Вместо фазовращателя я использую инвертирующий усилитель. Главное - любым доступным способом раскачать мощность.
19.12.2009, 11:57
Сказал спасибо: 17
20 киловатт хватит? Какой трансформатор? Вам что, все равно, что 12 вольт на входе, что 24?
19.12.2009, 14:53
ну, 20 киловатт это, конечно, слишком... вообще, желательно от 20 до 50 ватт... а трансформатор буду выбирать в зависимости от полученного напряжения...
21.12.2009, 15:08
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от jake87
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129761
Запитайте однополярным источником создав "искусственную" среднюю точку.
Вх. сигн. через делитель и емкость.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
