Спектральный анализ в реальном времени
Думаю наверняка уже реализовали. Но на сайте не нашёл.
Представляют себе примерно так - АЦП на несколько каналов(хорошо, если 6, ещё лучше 9), с частотой дискретизации в 2кгц(минимально необходимое), информацию с них преобразуем через фурье или ещё через какое преобразование(не знаю что реализовано в данный момент) и на выходе имеем спектральный состав по каждому каналу.
Насчёт количества каналов, если цены не заоблачные, то думаю вполне можно собрать на нескольких микроконтроллерах(DSP) реализующих одинаковые функции.
Необходимо чтобы спектральный анализ производился в реальном времени(чтобы можно было точно рассчитать задержку).
В современных осциллографах такая функциональность имеется - видел как пример 48000 в секунду пересчитывают спектральный состав.
