18.12.2009, 22:02
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Графический индикатор +микроконтроллер
Доброго времени суток всем!!!
Занимаюсь разработкой встроенной системы управления на микроконтроллере (PIC). Хочу подключить графический дисплей "OPTREX" DMF-50773 размером 240х128.
Однако возникла проблема.
А именно --› питание лампы подсветки дисплея. В даташите на дисплей указаны рекомендуемые инверторы, но их цена "кусаеться" (около 800 руб). Друзья, не могли бы Вы мне посоветовать нормальную схемку DC to AC инвертора, из доступных элементов.
Спасибо.
18.12.2009, 23:44
Сказал спасибо: 23
Re: Графический индикатор +микроконтроллер
Привет!
Из собственного опыта - подари дисплей с такой подсветкой какому-нибудь лично тебе не слишком приятному человеку!!! Сделать самопальный преобразователь - не проблема - проблема при настройке не сжечь саму лампу!
Даже при работе с родными инверторами и инвертор и лампа и соединительные провода "фонят" - т.к. питание идет переменкой (25-40 кГц) и причем несинусоидальной (для ламп CCFL - с холодным катодом). Чтобы устойчиво работала аналоговая часть схемы нужно тщательно экранировать все, что касается подсветки - не реально в большинстве случаев.
Гораздо проще купить такой-же индикатор но со светодиодной подсветкой.
Лично я использую WG240128A-TMI (WinStar) - синий фон, белые (чуть розоватые) знаки (в смысле, то, что рисуешь). Для подсветки достаточно 100 мА (от 5 В ч-з резистор 10 Ом - если не надо регулировать). Для более старых индикаторов (типа TFH) желто-зеленого цвета ток требуется порядка 240 мА и визуально светятся слабее. Цена зависит от поставщика - от 82 до 103 американских рублей.
19.12.2009, 10:23
А лично я использую дисплеи от мобилок. 9 долл - 132х132 полноцветный от Nokia 2600/2650/3100/3200/5100 с подсветкой, 4 долл монохромный 101х65 от Siemens C45/A50/MT50/А52, еще есть на базе LS020 176x132 тоже копеечный. Подсветка при 10 мА 3 В светит как прожектор. Если ВинСтар, Сунлайк и МЭЛТ не могут сделать дисплей по нормальной цене - я тем более сорить деньгами не буду, за сотню долл можно купить или один ВинСтаровский, или десяток от мобилок, и мобильные есть в любой ремонтной мастерской.
20.12.2009, 16:43
К сожалению отдать так просто не могу.
Слишком большим трудом он мне достался.
Возможно ли использовать инверторы от компьютерных LCD мониторов. Ведь в комповых мониках используються, в большинстве случаев, оналогичный тип лампы. Доработать его слегка.
21.12.2009, 11:07
Сказал спасибо: 442
Если и Вас нет опыта работы с инверторами, то не жабьтесь и купите готовый, т.к. затраты времени и денег на изготовление собственного инвертора превысят цену готового минимум в два раза.
22.12.2009, 17:45
Сообщение от niXto
... еще есть на базе LS020 176x132 тоже копеечный. Подсветка при 10 мА 3 В светит как прожектор..
Можно подробнее, что это за дисплей? От какого телефона?
22.12.2009, 22:00
22.12.2009, 22:37
Сказал спасибо: 76
Сообщение от sio_66
Спасибо за информацию !
Мог бы ты поделится наработками кода для этих дисплеев ? Я думаю многим было бы интересно. Возможно базовые операции ввода, текст фигуры.
22.12.2009, 22:51
Сименс S65
Вся информация на сайте супер-немца http://www.superkranz.de/christian/S...playIndex.html
Поэтому и спросил.
Там подсветка вроде 10в при 20ма?
23.12.2009, 00:49
Сказал спасибо: 348
Может кому пригодится инфо по DMF-50773
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
