товарищи програмисты помогите с прошивкой для мк
доброво вам времени суток.есть разработаная мной схема на микроконтроллере(в програмировании я не силен),поэтому прошу вас помоч
Это тембер блок на TDA7313,которой управляет ATMEGA8535
для которой и собственно нужно написать программу.
1 режим меню:регулировки тембера,баланса,и пр,далее в меню идут настройки часов,и главное будильника(он должен будет подать на порт напряжение,которое включит нагрузку)
2 в режиме ожидания на жки должны выводится:в верхней строке текущее время,а в нижней температура(out хх C in хх C)
3 навигация по меню должна осуществлятся:кнопка меню_выход в меню,далее кнопками LEFT и RIGHT выбор параметра,кнопками UP и DOWN увеличение и уменьшение параметра
3 есть 3й термодатчик,который установлен на радиаторе,он контролирует температуру.При повашеении выше 40градусов должен включится куллеер
4все это дело должно выводится на жк дисплей (см схему)
5 так-же вся эта система должна управлчтся с пульта(с пульта так-же должен включатся режим MUTE)
6 при подаче лог1 на соответствующие порты должны переключчатся стереовходы и выводится сообщение CDROM ,TUNER ,LINE IN
НУ ВОТ ВРОДЕ И ВСЕ,ЗА РАННЕЕ СПОСИБО ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩ!
