Сообщение от E_C_C
На рисунке у Вас график напряжения после выпрямителя т.е пульсируюший постоянный ток, а пишите о регулировке переменного тока , какой надо регулировать ?
Если переменный то как Вы и написали в каждой фазе 2 встречно паралельных тиристора ( или один симистор , но это хуже) . А отсутствие прерывистых токов должна обеспечить схема управления.
Но обычно все сварочные регуляторы\выпрямители ставят по вторичному напряжению, по схеме Ларионова , провалы в токовой диаграмме меньше и качество шва выше.
Вы правы. Регулировать нужно переменный ток, получая при этом выходное напряжение как на нижнем рисунке. При этом отдельно нужно регулировать площадь положительной и отрицательной полуволн.
Как я писал, самое простое - включить последовательно с обмоткой трансформатора два встречно-параллельных тиристора. Но при этом разрывы получатся.
Для иллюстрации того, что за счет схемы силовой части можно тиристорами регулировать практически без прерывистых токов, я привел график для тиристорного выпрямителя с нестандартной силовой частью (вверху справа). Он имеет интересные свойства: на базовую (нерегулируемую) синусоиду накладывается верхняя (регулируемая) синусоида. За счет этого суммарная площадь импульса,т.е.действующее значение меняется, а разрывов нет.
Схема Ларионова не устраивала т.к. имеет большие перерывы (на графике вверху слева).
Идея моего вопроса в том, чтобы применить тиристорный регулятор в нестандартном включении силовой части для регулирования переменного тока. Для иллюстрации того, что такое возможно, но правда в тиристорных выпрямителях, я привел правый верхний график, где практически отсутствуют перерывы между импульсами.
Вот по такому принципу хотелось бы и для переменного тока, как на третьем рисунке внизу. Но вот вопрос как сделать силовую часть??
На двух верхних рисунках у меня показано:
вверху слева - стандартный выпрямитель на тиристорах и его большие паузы (перерывы) между импульсами при регулировании
вверху справа- осциллограмма тиристорного выпрямителя, имеющего нестандартную схему силовой части
внизу - то, что хотелось бы получить, но вопрос какая для этого схема силовой части?
