20.12.2009, 20:53
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки
Уважаемые форумчане. По работе нужен хороший искатель скрытой проводки. Подскажите качественную схему , на полевике по входу пробовал но очень много ложных показаний и чувствительный к статике. Видимо в схеме нужен узкополосный фильтр от 45 - 55гц и какой то хитрый входной каскад. Индикация у прибора должна быть , звуковой и световой сигнал при обнаружении проводки. Помогите кто чем сможет
20.12.2009, 22:38
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки
Давно уже в продаже есть готовые и не дорогие. Сам таким пользуюсь. Световая и звуковая индикация. 2 предела чувствительности. Имеют также ложные срабатывания. Бывает по всей стене звенит. Лечится "заземлением" второй руки. То есть достаточно ее положить на стену. Еще ложное может быть если под ногами есть провод под напряжением (переноска, дрель, перфоратор). Нюансов при использовании такого искателя хватает.
20.12.2009, 22:46
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
В журналах Радио смотрел?
20.12.2009, 22:51
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Mishanya_82
смотрел , и кучу всяких пособирал , хочу что нибудь посерьезнее
20.12.2009, 22:52
Сказал спасибо: 50
Просто видел кучу схем.Неплохо бы собрать для своего чемодана,но.....руки не доходят.
20.12.2009, 22:55
Сказал спасибо: 50
Посерьёзнее в плане PIC AVR Мне кажется не стоит усложнять жизнь
21.12.2009, 09:26
Сказал спасибо: 20
Да ведь и без PIC AVR наверное можно , что то толковое придумать. Помогайте
21.12.2009, 13:27
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Поиском, видимо, пользоваться не умеете...
Посмотрите здесь, пользуюсь заводским, причем когда возникают непонятки, то в режиме поиска металла провод находится сразу. До этого прибора пользовал самоделку, ту, что на ссылке 3-я. При определенной сноровке можно даже найти внутренний обрыв.
Сказали "Спасибо" alxchep
21.12.2009, 14:20
Собирал разные схемы и всегда что то не устраивало. Делал простейший состоящий из трансформатора от радиоприемника и наушников. В итоге купил заводской. Работаю электромонтажником. детектором пользуюсь лет 5 уже. тогда за 250р покупал. Сейчас видел гораздо дешевле стали. Точность определения скрытой проводки до 7мм. За время пользования пока сверло в проводку не загнал. Если детектор нужен для обнаружения скрытых левых отпаек тут другой тип нужен. У контролеров горсетей видел немного больше по габаритам но там имеется регулировка чувствительности. Довольно хороший приборчик у них на вооружении.
21.12.2009, 17:33
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Grom70
вот бы его схему глянуть
Сообщение от alxchep
собирал , работает согласен , но не то все это
Сказали "Спасибо" Andry111
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
