22.12.2009, 11:48
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
монитор acer 1916
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!
вот и мне понадобилась ваша помощь
может у кого имеется схемка на монитор acer1916
22.12.2009, 12:53
Re: монитор acer 1916
может проще починить, чем искать схему? у вас, что не работает!?
22.12.2009, 19:59
да вроде нашел описание и способ ремонта такой же неисправности...
яркость монитора пропала полностью, при нажатии кнопки "авто", и в процессе подстройки яркость восстанавливается, потом опять пропадает.....
посоветовали поменять память sst25vf512
22.12.2009, 20:01
а есть способ "сбросить"( обнулить) эту самую память
может кто знает, я ничего подобного не нашел
22.12.2009, 20:22
Сказал спасибо: 919
Есть. Подключить по SPI и прошить везде 0xFF. Только неисправность не устраните. Если нарушилась целостность памяти, только замена спасет ваш мониторчик.
23.12.2009, 09:45
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Если поможет -
vp1947vp
24.12.2009, 09:58
СПАСИБО всем за внимание, поменял память и все ок!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
