Сообщение от Alexandr14
Чтение с других дисков просто замечательное, даже эти же диски, что порченные читает, но частично, с запинками, некоторые файлы не может прочитать.
В отношении чтения претензий вообще нет.
А скажите: модель привода, сколько уже работает, как часто нарезали, как часто на нем проигрывали диски?
Судя по проблеме - NEC или Optiarc
Можете покупать новый привод я так думаю. А этот использовать только для проигрывания дисков.
Почему думаю что NEC или Optiarc - у них это обычная "проблема" (-: после длительной или интенсивной эксплуатации - это они так сгорают!
Как я понимаю частично выходит из строя лазер. Именно в плане записи. )-:
И что мне при этом нравится - не полностью помирает как у других производителей, а только в плане записи ((-:
У меня уже 3-ий привод так сдыхает (-: Использую их только для чтения или стирания дисков теперь.
Вообще, что понял из своего опыта:
Необходимо иметь 2-ва привода на компе.
1-ый - ТОЛЬКО для чтения/проигрывания DVD/CD (возможно стирания RW)
у меня это сгоревший перед НГ NEC ND-4571A (читает всё также ИДЕАЛЬНО, при записи валит диски как у вас), либо купить простенький DVD/CD привод. Рублей за 500 - искл. для чтения.
2-ой -
ТОЛЬКО для записи дисков
купил новый Optiarc
Итог:
1-ый привод даже если и совсем сдохнет - не жалко.
Смотрю ДВД кинчики и т.п. Просто для считывания юзаю.
2-ой привод - т.к. производим на нем только запись - лазер не "сядет" так быстро, а привод прослужит года 2-3,5 ( это у меня среднее время
я МНОГО записываю если что)
как вариант - можно попробовать привод разобрать. На блоке головки лазера есть конденсатор переменной емкости. Его можно попробовать подкрутить (На ваш страх и риск!!! Ибо МОЖНО ЗАВАЛИТЬ ПРИВОД окончательно!!!).
Это позволит увеличить мощность лазера (но увы
мощность больше - лазер догорит ещё быстрее, но пару месяцев может и проработает)
Это я пробовал на приводах когда ещё и DVD резаков не было. Приводы начинали со временем плохо писать или читать диски.
А ЭТо позволяло ненадолго продлить им жизнь. Проверено и работало.
НО на dvd резаках NEC такое сделать не получилось Ибо не нашел на блоке головки лазера этого конденсатора (
хз куда они его спрятали там...)
В последнем приводе (который под НГ и "сгорел" на запись) - этот кондер видел когда линзу чистил, (думал это она завалилась)... крутить правда не стал.
А вообще:
Конденсатор подкручивал наугад (на глаз). Помаленьку. Т.к. думаю если слишком сильно крутануть на полную мощность - лазер сгорит.
