24.12.2009, 22:00
Запуск софта по механической кнопке.
Привет.
Есть задача:
по кнопке запустить некую программу. Кнопка имеется в виду физическая, как у звонка. Желательно, чтобы она подключалась к usb + наверное, нужен драйвер к ней.
Если это реально, подскажите, есть ли готовые решения, если нет, может кто возьмется?
24.12.2009, 23:25
Сказал спасибо: 919
Re: Запуск софта по механической кнопке.
По USB просто не получится. По COM или LPT легко. Проще какую-нибудь мышку раздербанить. Самую редкую кнопку использовать, типа, перелистнуть страничку. А на компе уже программу слепить легко. На том же VB6. Тогда и драйвер не нужен. Она же как HID определяется.
24.12.2009, 23:29
Сказал спасибо: 295
spiner, сложно это, да и не нужно, наверное. Я предлагаю маленький контроллер врезать в разрыв ps/2 клавиатуры. По нажатию кнопки генерить код заранее настроенной на запуск этой программы "горячей клавиши" - ну, чисто для примера, Alt+Shift+Y.
25.12.2009, 10:38
Возьмусь сделать за деньги. Пиши в личку.
25.12.2009, 11:08
Сказал спасибо: 1,105
Ещё вариант - ИК пульт от телевизора или чего-то другого и погуглить, как-то оно используется теми, кто кино смотрит компом через спутник. То есть программу универсальную под разные пульты находил, а про ИК приёмник не помню, что-то есть стандартное.
Вообще-то желательно сразу писать, какая кнопка, на каком растоянии, нужна ли гальваноразвязка и т.п. А то вон на клаве больше 100 кнопок
25.12.2009, 14:26
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
согласен с тем что вешаться в разрыв клавы самое простое и "красивое" решение - это если нет опыта написания дров под юсб. А если такой опыт есть то в качестве аппаратной части можно взять pl2303 готовую схему, кнопку повешать на толи CTS толи RTS ком-выхода pl2303 а дрова своять свои по событию появления сигнала толи CTS толи RTS запускать нужный софт.
кстати о клаве - а если на PS/2 параллельно 2 клавы повешать они работать будут?
если да то берешь микруху из клавы-донора паяешь на свою плату, на ней же(плате) паяешь разъемы PS/2 папа-мама и смотря на разводку клавы-донора к кнопкам, на своей плате используешь нужные "горячие"-кнопки.
25.12.2009, 15:28
Сообщение от spiner
Привет.
Есть задача:
А почему бы не использовать для этой цели одну из дополнительных кнопок мультимедийной клавиатуры? Наверное не ошибусь если скажу что на многих таких клавиатурах часть этих кнопок можно самому "назначать".
То есть нужно всего лишь в настройках указать какая прога должна запускаться при нажатии определённой кнопки.
25.12.2009, 16:18
Сказал спасибо: 295
crocafm, уже лет ..надцать не видел корпусного контроллера клавиатуры - все бескорпусные, под герметиком. А вот платку клавы вполне пристроить можно, она маленькая.
25.12.2009, 20:31
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Еще один вариант - основная клавиатура - USB, а на PS/2 порт - контроллер от клавиатуры б.у. . сочетание клавиш легко делается 2-мя оптронами - заодно и развязка. в WIndows сочетанию типа "WINKEY"+"какая нибудь" легко назначить любой софт.
Клавиатуры работают "параллельно" . Это проверено
25.12.2009, 21:02
Насколько я понимаю, вставлять в разрыв клавы нужно контроллер, от которого пойдет проводок до самой кнопки, да?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
