26.12.2009, 14:15
Схема устройства для экономии электроэнергии
Нужна электросхема устройства способная экономить электроэнергию.
Сказали "Спасибо" combiloader
26.12.2009, 14:19
Сказал спасибо: 2,424
Re: Схема устройства для экономии электроэнергии.
Выключатель
Эти 27 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
aleks1969 (03.04.2015), Anton441 (03.11.2014), arventur (02.04.2015), ascerdfg (01.05.2013), AVO777 (07.02.2015), Borisovith (03.05.2013), deykod (10.12.2016), Electric75 (17.04.2015), hitrr (03.11.2014), igor7779 (03.11.2014), kamaev-evgeniji (02.05.2013), kovkin (01.05.2013), krug_vv (02.05.2013), mahovik77 (04.11.2014), MALYUK (02.04.2015), maxim1966 (04.04.2014), mikaleus (04.11.2014), mikhail09p (06.05.2013), nikzo12 (16.11.2014), serg219 (04.04.2015), spod (18.09.2014), Storag (19.11.2014), Sukhanov (31.10.2014), switch0 (05.11.2014), viktormor (05.05.2013), zgl28 (03.11.2014), _Слон_ (04.05.2013) |
26.12.2009, 14:21
Сказал спасибо: 119
Возможно это?
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо alexgap за это сообщение:
26.12.2009, 14:28
Неа не годится, через чур экономно, надо чтобы с извратом.
Транзюки, диодики, можно микроконтролики и тд. вот тогда пойдет.
26.12.2009, 14:54
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от combiloader
Перегоревшая лампа накаливания неплохо экономит, делал замеры. Причем, как выяснилось, чем больше мощность лампы, тем больше экономия.
Экспериментировал с перегоревшими энергосберегайками - экономия не такая существенная.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
Anton441 (03.11.2014), Electric75 (17.04.2015), igor7779 (03.11.2014), kamaev-evgeniji (02.05.2013), kovkin (01.05.2013), krug_vv (02.05.2013), mahovik77 (04.11.2014), nikzo12 (16.11.2014), onwire (25.06.2013), Sanyo (14.11.2014), SmirnovVR (05.11.2014), viktormor (05.05.2013) |
26.12.2009, 14:59
Сказал спасибо: 169
Рубель:
Утюг чугунный:
Утюг угольный:
И наконец - утюг на спирту:
Осталось всунуть туда "Транзюки, диодики, можно микроконтролики и тд.".
Так сказать - "с извратом".
ЗЫ. Источник.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо vo1 за это сообщение:
27.12.2009, 05:02
Сказал спасибо: 119
Ну тогда фотодатчик=›устройство управления на микроконтроллере=›электрошокер и все это в выключателе.
Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
28.12.2009, 20:37
Сообщение от kmf
Удачи.
А как вам вот это:
Регулятор освещения микроконтроллерный «РОМКА» ТУ 3464-003-57581927-2005 предназначен для плавного включения, плавного выключения с задержкой и регулирования яркости свечения галогенных ламп и ламп накаливания, для защиты их от бросков тока при начальном включении. "РОМКА" способствует продлению срока службы ламп и экономии электроэнергии.
Очень малые габаритные размеры регулятора позволяют монтировать его в любых местах скрытой электропроводки. Например, два регулятора "РОМКА" свободно размещаются внутри электромонтажной коробки с двухклавишным выключателем.
Регулятор можно подключать к лампам по полной (трехпроводной) или упрощенной (двухпроводной) схеме. При этом возможны следующие режимы:
Плавное включение света в течение двух секунд;
Плавное выключение света после небольшой задержки в течение шести секунд;
Фиксация любого уровня яркости ламп.
Упрощенная схема подключения
Плавное включение света в течение двух секунд.
На регуляторы освещения микропроцессорные “РОМКА” выдан сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ04.В00309 от 05.12.2005 г.
Технические характеристики регулятора освещения РОМКА
Переменное напряжение питания (50Гц), В от 130 до 240
Номинальный ток потребления, мА, не более 10
Мощность подключаемых ламп, Вт от 60 до 300
Время включения ламп, с, не менее 2
Время выключения ламп, с, не менее 6
Масса, г, не более 50
Габаритные размеры, мм, не более 35х30х10
Наработка на отказ, ч, не менее 20000
Полный срок службы, лет, не менее 10
Может кто нибудь поделится электросхемкой данного устройства.
28.12.2009, 21:00
Сначала электросхемкой, потом прошивочкой, потом помочь спаять...
ИМХО курсач или диплом надо делать самому, ну или дать другим заработать
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
03.01.2010, 20:44
Сообщение от niXto
Еще раз хочу напомнить, что тема по поиску электросхемы для экономии электроэнергии, в квартире, в частном доме на дачном участке.
Есть - поделись, нет - проходите мимо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
