Имею материнскую плату LS-6V693. На ней встроенная звуковая карта.
Чипсет северного моста VIA VT82C693
Чипсет южного моста VIA VT82C686A
В разделе "Audio Function Selector" есть поддержка AC97, MC97/AMR, AC97 + MC97 путем замыкания соответствующих перемычек.
Суть проблемы: При включении в BIOS встроенного звука и установке AC97 VIA и последующей перезагрузке компа - появляется паразитный шум который не пропадает вплоть до выхода из виндовс и принудительного выключения компа. Установленные кодеки VIA AC97 выдают мелодию "загрузки windows", но на фоне этого паразитного звука эта мелодия почти не слышна.
Я пробовал менять настройки SOUND BLASTER из BIOS - паразитный звук не пропадает. При отключении SOUND BLASTER из BIOS - звук понятное дело - не работает.
На материнской плате - разъём под звук выплнен в виде 26 -pin's разъёма с отсутствующим 15 pin-ом. К этому разъёму одновременно подключаются Джостик, микрофон, линии входа и выхода (всё это на одной планке - выкидыше)
Я хочу избавиться от этого паразитного шума. Может кто сталкивался с такой проблемой? Меня устроит установка любых других драйверов от другой звуковой карты (лишь бы в из под windows - был звук)
Если кто знает распиновку этого аудио/игрового порта - дайте описание. Мне нужно подключить Line IN, Line OUT, MIC.
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif)
