29.12.2009, 18:13
Функция для расчета CRC
Нужна функция на Си для расчета CRC. пробовал во эту, не совпадает с реальной CRC
Код:
void CRC_Calc(Data)
unsigned char temp,count,carry;
for(count=0;count‹8;count++)
temp=Data ^ CRC;
carry=0;
if((temp & 0x01)==1)
carry=1;
temp=CRC;
if(temp !=0)
temp=temp ^ 0x18;
temp = temp ››1;
temp &=0x7F; // ensure bit 8 is clear
if(carry==1)
temp |= 0x80; // Move carry into top bit
CRC=temp; // Store the CRC
Data = Data ››1; // position the next data for adding to the CRC
Пробую на датчике DS18B20.
29.12.2009, 19:18
Re: Функция для расчета CRC
Код:
unsigned char calc_crc (unsigned char *mas)
unsigned char i,data,crc,fb,st_byt;
st_byt=0;
crc=0;
do{
data=mas[st_byt];
for (i=0;i‹8;i++)// счетчик битов в байте
fb =crc ^ data;
fb&=1;
crc ››= 1;
data ›› =1;
if (fb == 1)crc^=0x8c;// полином, мля
st_byt++;
}while (st_byt != 8);// счетчик байтов в массиве
return crc;
30.12.2009, 10:03
Код:
while (st_byt != 8);// счетчик байтов в массиве |
Здесь задаем размер массива?
Если ставим 7, будет корректно считать CRC для 7 байт?
30.12.2009, 10:16
Все работает. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
