Изоляция симисторов от радиатора (корпуса)
Надеюсь на помощь в решение вопроса изоляции симисторов. Значит есть рабоче изделие, представляет собой трехфазный регулятор оборотов вентилятора. Мощность от 0.8 до 7 кВт. Симисторы находятся на радиаторе, который является частью корпуса. Симисторы изолированы прокладкой номакон (пробивное напряжение 2,5 кВ) . Напряжение питающей сети 380 В.
Подскажите насколько данный вариант допустим по стандартам. Просто планируется мелкосерийное производство. И хочется чтоб все было как надо.
