31.12.2009, 03:10
цикл заряд-разряд конденсатора
добрый день!
помогите пожалуйста с такой проблемой:
Есть конденсатор 10000мкФ, на нем изначально 13В - он постепенно заряжается (1-2минуты)
до напряжения 14.4В. Как только он зарядился до 14.4В надо его разрядить (быстро, большим током) на нагрузку (резистор).
При падении напряжения на нем до 13В (при разрядке) надо отключить нагрузку и начать его опять заряжать до 14.4В.
Вот такой цикл заряд-разряд.
Как такое можно осуществить? Голову уже ломаю пару недель...
Помогите кто чем может, если есть ссылки на подобные устройства, или хоть принцип опишите кто как представляет эту схему.
Буду очень благодарен, заранее спасибо!
31.12.2009, 03:16
Сказал спасибо: 919
Re: цикл заряд-разряд конденсатора
MOSFET или IGBT использовать?
31.12.2009, 11:03
можно использовать любые структуры, только чтоб транзисторы не сильно дорогие!
31.12.2009, 12:01
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Паралельно конденсатору ставим стабилитрон с напряжением пробоя которое вам надо.Последовательно с ним резистор(обмотка реле), с которого будет сниматся команда на включение устройства разряда С.
Разряд прекращается при достижениии нужного вам напряжения. которое будет отслеживать второй стабилитрон, включенный паралельно нагрузке при разряде.
Второй стабилитрон должен запаралелить контакт от первого стабилитрона в начале( при 14в)
В простейшем случае это два стабилитрона на разные напряжения пробоя (13 и 14в)
последовательно с обмотками реле.
Данная схема может вам не подойти, так как время переключения реле большое.
Желаю успехов!
31.12.2009, 13:35
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Можно сделать на NE555 и P-канальном полевике. Погугли книжки по применению 555 найдешь нужную схему.
31.12.2009, 13:45
Вот как-то так я бы сделал. Не понятно какой ток разряда, точность и прочее- так что схематично.
08.01.2010, 00:28
Сказал спасибо: 97
Согласен со схемой предложенной Elf.
Но есть уточнения исток транзистора надо соединить с массой.
И транзистор зачем высоковольтный, я бы поставил что-то типа IRFZ44 или 48 ток больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
