Непрочитано 02.01.2010, 14:09
Iljichs
Iljichs на пути к лучшему
По умолчанию Настройка нуля ОУ
Здравствуйте. Имеется схема на ОУ усиливающая некоторый сигнал поступающий со схемы преобразователя ток-напряжение. Как-либо вмешиваться в работу схемы преобразователя категорически нельзя. Проблема заключается в том, что после усиления сигнал подается на вход АЦП, но из за разности между нулевыми точками при малых значениях напряжений усиленный сигнал получается отрицательным относительно земли схемы и АЦП не регистрируется. По этому вопрос: как лучше с минимальными искажениями входного сигнала сместить нулевую точку моей схемы примерно но 10мВ вверх.
На плате имеется ИОН для АЦП AD780. Пробовал заводить напряжение с него через делитель и разделительный резистор на не инвертирующий вход ОУ. Является ли это решение оптимальным в данном случае?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Iljichs; 02.01.2010 в 14:25.
Iljichs вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 13:14
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка нуля ОУ
Сообщение от Iljichs Посмотреть сообщение
В данном случае - да, и подстраивать на бОльшем коэфф. усиления.
Но повторяемости не будет, если смещение будет положительным,
на неинвертир. вход нужно подавать "-".
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
CodeVisionAVR начинающим с нуля avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 105 20.11.2010 16:17
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
