02.01.2010, 22:49
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Proteus. Переходное отверстие на зоне.
Как в ARES на зоне расположить переходное отверстие таким образом, чтобы не было зазора между зоной и отверстием? Пример на картинке - нижнее отверстие. Схемы нет, только плата. Proteus 7.6.
И что означают параметры зоны "Освободить пины", "Подавить острова", и т.д.?
03.01.2010, 02:39
Сказал спасибо: 22
Re: Proteus. Переходное отверстие на зоне.
Пережодное отверстие соединяеш с шиной питания-GND или POWER.
Выбираеш зону,выбираеш на плате участок для зоны,выделяеш левой кнопкой мыши.Затем выбираеш узел,ставиш в нем какое питание-общий или питание и давиш ОК.
03.01.2010, 13:26
Сказал спасибо: 9
cnc10, как соединить отверстие с шиной питания? Схемы нет, только плата.
Я то понял, что при заливке надо указать узел, а вот как его создать без схемы?
В приложенном архиве пример. Как сделать, чтобы не было зазора между зоной и переходным отверстием, дорожкой и пином 4?
03.01.2010, 14:21
Сказал спасибо: 22
Этого я не знаю.
03.01.2010, 15:30
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Смотри в менеджере правил проекта :
03.01.2010, 16:14
Сказал спасибо: 9
Shahabbas, куда смотреть? Изменение зазоров в менеджере не влияет на зазор между зоной и отверстием. Зазор можно изменить в параметрах зоны, но 0 там не поставишь.
04.01.2010, 07:14
Все как сказал cnc10,
только нужно создать правило, а чтобы его создать, нужно нарисовать схему, иначе не как.
В приложении пример
04.01.2010, 09:31
Сказал спасибо: 22
Да, без ASIS не получится,нет классов связей.Наверное толькой вручную.
05.01.2010, 01:12
Сказал спасибо: 9
Всем спасибо, пришлось набросать схему, т.к. без нее не получается.
06.01.2010, 11:44
Сказал спасибо: 9
По совету uk8amk с соседнего сайта можно нарисовать квадратик из BRIDGE вокруг переходного отверстия.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
