04.01.2010, 20:16
взаимодействие контроллера AVR и SD-card
Подскажите пожалуйста, как осуществить чтение/запись данных на SD-card, либо любую другую.
Долго рылся по ссылкам, в итоге натыкался на уже готовые прошивки, либо исходники на СИ, где есть только возможность чтения(например wav-файлов), однако ничего по записи. Так же имеются ссылки на FAT, однако кроме команд под MS-DOS ничего не нашел.
Есть ли какая-нибудь информация по физическому взаимодействию контроллера с картами памяти?
04.01.2010, 20:26
Re: взаимодействие контроллера AVR и SD-card
А что такое физическое взаимодействие контроллера и карты ? Секс ?
Внутри карты тоже стоит контроллер ...
04.01.2010, 20:39
Сказал спасибо: 2,427
Секс,это отладка физического взаимодействия контроллера с картами памяти.
04.01.2010, 20:51
как бы имеет место быть, согласен - не далее как сегодня мне сообщили, что карта по моей программе не хочет просыпаться...Ну а у меня на столе работает...
Нужно искать конкретный даташит на конкретную карту.
04.01.2010, 21:06
Сообщение от urry
Но есть же какие-то общие принципы.
Если можно, дайте ссылку на любой даташит.
Хотя бы просто понять принцип.
04.01.2010, 21:18
Сообщение от Beginner43
http://www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard...SDCardv1.9.pdf
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
04.01.2010, 21:32
проблема решилась сама!))
Согласно даташита карты памяти поддерживают протокол SPI, который так-же поддерживают все МК ATMega!
Спасибо за ссылку на даташит.
04.01.2010, 21:55
Погугли SD Card Physical Layer Simplified Specification
Там именно то что ты ищешь
А тут http://piclist.ru/S-MMC-SD-Cards-RUS...Cards-RUS.html кратко и на русском.
Юзаем гугль и поиск по форуму, все это уже давно было и не один раз
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
06.01.2010, 03:42
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Простая памятка из моей Cook Book по проектированию связи с SDкартой
06.01.2010, 05:48
Сказал спасибо: 348
А это из CVAVR
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Совет по выбору контроллера
Gladkih |
Производственное оборудование |
8 |
11.08.2010 08:26 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
