06.01.2010, 22:10
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
АЦП для SIMATIC S5
Прошу подсказать где формируется опорное напряжение для платы АЦП контроллера Simatic S5 внутри или внешне.С толкнулся с такой проблемой данные которые поступают на АЦП искажаются на pentium-е есть подозрение что проблема общая для всех приборов которые подключены к АЦП то есть нестабильно опорное напряжение.Подскажите пожалуйста!
07.01.2010, 01:12
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: АЦП для SIMATIC S5
На платах АЦП Simatic S5 , на сколько помню, присутствует источник тока для использования термосопротивлений, для термопар опорное не нужно.
07.01.2010, 19:30
Сказал спасибо: 241
Используются не термопары а весовые приборы.
07.01.2010, 21:38
Сказал спасибо: 30
А тип АЦП слабо сказать?
07.01.2010, 21:46
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Petr61
весовые приборы.
![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
На сколько знаю, в S5-х используются "стандартные" аналоговые входа: 4-20ма, 0-10В и тд.
А здесь, так понял, тензо ?
07.01.2010, 22:27
Сказал спасибо: 99
Напиши тип модуля и тебе подскажут, а так трудно гадать.
08.01.2010, 16:58
Сказал спасибо: 241
Не совсем тензодатчики к воду ацп подключены именно весовые приборы аналоговые которые сигнал с тензодатчиков преобразовали уже в напряжение и с выхода прибора сигнал поступает на ацп какой тип ацп я не знаю документации минимум на контроллер только обозначения входных и выходных сигналов плат А и Е. Поэтому как формируется опорное для ацп я точно не знаю неиспавнось проявляется в искажении данных весов на приборах одно на компьютере больше чем реально на весах.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
