07.01.2010, 17:41
Сказал спасибо: 170
Диагностика чипа UCC3806N. Помогите...
Привет всем,
Испортился промышленный выпрямитель. Там внутри несколько плат, одна из них управляет силовым преобразователем. Контроллер - http://www.datasheet4u.com/html/U/C/...ments.pdf.html -не выдает на выходах 11, 14 импульсов. Входы вроде симитировал так, как надо: CURLIM 1- gnd ,CS+ CS- - gnd, на 5 пин +4,5В, на 6 -из внешней схемы- примерно 0 В. Выход операционника COMP 7 - оставил ООС на вход 6, все другие внешние присоединения от 7-ого пина отсоединил. На 7-ом всего получаю 0,68В ,сильно зашумлено- 100-200мВ. Чипу капец ? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) С другой стороны, на 2-ом пине он выдает Vref 5 В.
Не хочется зря в магазине другой чип заказывыть- около 20 долларав и ждать как минимум 3 недели.
Благодарен заранее за консультацию...
07.01.2010, 17:53
Сказал спасибо: 919
Re: Диагностика чипа UCC3806N. Помогите...
По своему опыту посоветую не проверять работоспособность этих чипов по наличию Vref. Было парочка случаев, что выходил из строя, но опорное оставалось. Тоже шел не в нужную сторону.
Проверить нужно сначала питание, затем выход sync, это в чистом виде выход генератора. На нем должны быть импульсы не смотря ни на что. Если их нет, RT и CT не оборваны, питание идет, можно менять чип.
Пошуруйте по схеме, нет ли там плавного запуска. А он скорее всего есть и питает шим со второй первичной обмотки. Вот это место особо подробно поглядите. Лучше вообще запитать чип от лабораторного источника и поискать импульсы. Хотя, раз Vref вы видите, значит питание в порядке.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.01.2010 в 17:56.
07.01.2010, 18:17
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Easyrider83
где можно такую схемку глянуть? Не встречался с такой ,и в типовом включении ее нет. А импульсы осциллятора завтра же проверю.
Благодарен вам.
07.01.2010, 20:23
Сказал спасибо: 919
Сообщение от vidask
Благодарен вам.
Шим другой, но смысл тот же. 99% всех импульсников на подобных шимах используют плавный запуск.
![](http://savepic.ru/1023159.png)
R2 постепенно накапливает C2. Шим начинает работать с минимальной длительностью импульсов и потом происходит подхват, когда ШИМ начинает питать себя сам выпрямленным через диоды Д2 и Д3 напряжением со второй первичной обмотки. Проверить такую схему очень сложно т.к. сложно уловить момент, что там происходит, почему нет запуска. Проще приложить внешнее питания и отключить высокое. Увидев импульсы, можно думать дальше.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.01.2010 в 20:26.
08.01.2010, 10:31
Сказал спасибо: 170
я понял о схеме плавного запуска. Нет нет нет, здесь речь о ней не идет.
У меня выпрямитель на 20 квт и имеется отдельный стальной трансформатоор на 50 гц (20 Вт) ,выпрямитель на 12 В. С 12 вольтами все о.к.
На выходе чипа SYNC импульсы прямоугoльные амплитудой 5 В есть... Так что опять- чип вроде работоспособный ?????
Может, будут еще какие идеи???
08.01.2010, 16:41
Сказал спасибо: 919
Ну раз есть, смотрите силовой транзистор. Что на затворе, что на стоке.
11.01.2010, 07:30
SoftSrart к импульсам на SYNC отношения не имеют.
SYNC для контроля своего генератора, или если его
нет то туда подается сигнал от внешнего.
Зашумленность на СОМ -- наверно емкость умерла в ООС.
И ЭТО может гадить.
Плавный запуск НАВЕРНО на ноге 5 - МАЛЕНЬКИЙ ЭЛЕКТРОЛИТИК,
или смотри на SHUTDOWN - должно быть менее 1 в.
Нога 1 непонятная. Напряжение должно быть меньше 0.35, но
кажется не GND.
Попробуй подать с делителя на эту ногу.
11.01.2010, 10:53
Сказал спасибо: 170
ну здравствуйте. На выходах контроллера нет импульсов, а на силовом транзисторе ( вернее- 4 транзисторах) они как-то появятся
15.01.2010, 14:38
Сказал спасибо: 170
Еще вопрос встал... Два провода сечением 16 кв мм к ВЧ трансу проходят сквозь перегородку из стальной жести в отдельных отверстиях. А токи Фуко при 25 кгц и 20 амперах?
Я просверлил пару отверстий посередине и соединил оба отверстия. Не напрасна ли была эта работа как вы думаете?
Последний раз редактировалось vidask; 15.01.2010 в 14:43.
15.01.2010, 14:40
Сказал спасибо: 170
вот..........
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
