07.01.2010, 21:06
Странная неисправность в USB хосте
Доброго всем времени суток уважаемые!
Вот возникла у меня такая проблема - после подключения некоего High Speed USB устройства(МР3 плеера, если конкретнее, хотя в данном случае думаю это уже не важно) через некоторое время это самое устройство перестало подавать признаки жизни, т.е. выключилось и не включается до сих пор, но это то ладно, основная проблема вылезла когда попробовал включить принтер... После подключения комп подумав, выдал мне, что устройство не опознано. Поплясав с бубном вокруг связки компьютер-принтер подумал что последний сдох, однако попробовав подключить ЮСБ флешку понял что дело нчисто - она также молчала, как и все High Speed USB устройства которые были в доме, хотя USB мышь, клава, и все низко- и полноскоростные устройства работали совершенно нормально.
Драйвера переустанавливал - не помогло, по этой инструкции действовал - тоже без толку, сгоряча переустановил систему - все равно не работает...
Что в итоге - железо? Тогда почему только высокоскоростные устройства не работают?
Может кто сталкивался с чем нибудь подобным?
з.ы. Да, мать Intel D201GLY.
07.01.2010, 21:59
Сказал спасибо: 119
Re: Странная неисправность в USB хосте
Обычное дело, наблюдаю за подобным уже более 7 лет на самом разном железе. Обычно проявляется когда есть более 3-4 USB устройств, подключенных к компьютеру. При подключении очередного USB устройства другие могут отпадать. Как правило, переподключение позволяет им прийти в чувство, но после перезагрузки системы зависание может повторится.
Зависит также и от того, в какой порт подключается конкретное устройство.
Причины для меня до сих пор остаются не ясны. Насколько я могу догадываться, глюки вызываются одним из USB устройств, которое "не совсем" USB-совместимое, а сделано с некоторыми "упрощениями" протокольной части.
Сказали "Спасибо" alexgap
07.01.2010, 23:43
Сообщение от lvadia
Проверьте в BIOS, режимы работы USB...возможно просто отключён High Speed режим...
Проверял, включен, да и в указанной мат. плате и настроек то с гулькин нос...
Обычное дело, наблюдаю за подобным уже более 7 лет на самом разном железе. Обычно проявляется когда есть более 3-4 USB устройств, подключенных к компьютеру. При подключении очередного USB устройства другие могут отпадать. Как правило, переподключение позволяет им прийти в чувство, но после перезагрузки системы зависание может повторится...
Да, устройств на шине было несколько(конкретнее - 5), только другие то не отпали, а продолжали работать как ни в чем не бывало, из за чего, собственно, этот глюк сразу и не заметил. Естественно во все порты пробовал включать и принтер и флешки - результат везде одинаковый, высокоскоростные устройства не опознаются, остальные работают без проблем.
08.01.2010, 00:30
Сказал спасибо: 119
Сообщение от vdlab
А если выткнуть все устройства, перезагрузить компьютер и воткнуть только высокоскоростное, которое у вас раньше работало?
Если это не поможет, то наверное в железе что-то умерло.
08.01.2010, 00:47
Сказал спасибо: 919
Проверить питание 5В на USB. Дальше обвинить во всем проклятый южный мост.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.01.2010, 00:56
Ну, это уже из разряда чистого шаманства, не думаю что это поможет, к тому же отключить абсолютно всё от USB не получится(сегодня по крайней мере) - если мышку с PS/2 еще откопал, то за клавой пришлось идти к соседу, ибо в доме не осталось ни одной рабочей клавы с PS/2...
Видимо придется ставить плату контроллера USB, а такую, чтобы еще и в корпус (слим) влезла еще поискать... Чет не заладилось рождество в этом году...
08.01.2010, 01:14
Сказал спасибо: 919
Да перекиньте вы мостик. Донора найдите и перекатайте.
08.01.2010, 15:56
В общем, решилась проблема!
После плясок вокруг БИОСа и ОТКЛЮЧЕНИЯ режима USB 2.0 в нем, о чудо! все заработало, флешка определилась и открылась, принтер тоже, причем что интересно, субьективно скорость общения по USB не только не уменьшилась, как ожидалось, а даже увеличилась. Надо будет вечером померять скорость чтения-записи.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
