08.01.2010, 23:39
Сказал спасибо: 27
Тип супервизора
Здравствуйте!
Вопрос - какой супервизор можно применить в цепи сброса котроллеров AT90S8515 и ATmega 8515? Если можно, укажите, пожалуйста, несколько типов.
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось alon35; 08.01.2010 в 23:43.
09.01.2010, 00:00
Re: Тип супервизора
У ATmega 8515 есть встроенный.
А так их полно. Я обычно использую MAX809
09.01.2010, 00:08
Сказал спасибо: 27
Re: Тип супервизора
Можно ли использовать что-то из серии DS1810-1818?
09.01.2010, 00:14
Re: Тип супервизора
Сообщение от alon35
Можно все, что устраивает по порогу и имеет сброс низким уровнем. Но смысла в этом нет - AT90 уже давно сняты с производства, а в мегах супервизор встроенный.
Если конечно не завалялись AT90 в больших количествах.
09.01.2010, 00:31
Сказал спасибо: 27
Re: Тип супервизора
Есть AT90S8515 и программа к ней. Но она работает некорректно при переключении питания. Ранее схема сброса была на дискретных элементах. В контроллерах я глубоко не разбираюсь. Поэтому и вопросы возникают.
Что ещё можно применить, кроме MAX809? Их может не оказаться на радиобазаре.
09.01.2010, 00:35
Re: Тип супервизора
Сообщение от alon35
Вот каталог Терры - http://www.terraelectronica.ru/catal...3&ClearParam=1
Я им часто как справочником пользуюсь
09.01.2010, 00:56
Сказал спасибо: 27
Re: Тип супервизора
Есть несколько штук AT90S8515 и программа к ним. Пожалуйста, укажите какие конкретно супервизоры max809 можно применить для указанного типа контроллеров. Прграмму изменить не смогу.
Спасибо за ответ.
09.01.2010, 02:18
Re: Тип супервизора
Сообщение от alon35
Это от напряжения питания зависит в основном.
Для 5В max809J max809L max809M
Но я забыл предупредить - они SMD в sot23
Если надо не SMD, то для 5 вольтового питания можно брать что то типа DS1233
09.01.2010, 02:44
Сказал спасибо: 27
Re: Тип супервизора
Спасибо за ответ.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
