Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 09.01.2010, 15:55
agtsoft
agtsoft на пути к лучшему
По умолчанию elf: debug info & paths
Не видит proteus исходники, может кто знает как выкрутиться ?
Структура:
${project}\Default\test.elf
${project}\test.DSN
Свойства LPC2106:
{PROGRAM=Default\test.elf}
При этом, если перенести .DSN в каталог Default и поправить свойство без пути, то при отладке исходники видны нормально. Но Clean проекта требует очистки каталога Delault.
Изменение начальной папки проекта в proteus-е не помогло.
Использую arm-elf-ld (zylin).
agtsoft вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 01:27
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: elf: debug info & paths
Сообщение от agtsoft Посмотреть сообщение
А если наоборот??? .ELF перенести из Default к .DSN. Или для Вас это сложно?
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 02:15
agtsoft
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Пробовал, результат тот же. Причем, пробовал так же назначить каталог расположения ELF тот же, где и .DSN, не помогло.
Похоже пути в ELF прописаны относительно каталога компиляции проекта, а он назначается согласно наименованию конфигурации (eclipse), в моем случае - Default.
Специально заглянул в них:
.o равно как и .elf содержат не полные пути, а относительные -
..\crt0.s ..\main.cpp
Причем, компиляция проекта winavr отличается - там в .o, .elf нет "..\"
Последний раз редактировалось agtsoft; 10.01.2010 в 02:52.
agtsoft вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 03:51
agtsoft
Всем спасибо - выкрутился, создав вложенную папку (к примеру PCB) и положив туда .DSN. При этом относительный путь к исходнику совпадает.
Хотя, proteus, мог бы и разобрать расположение .elf файла (но он этого не делает, а рассчет идет относительно самого .DSN).
agtsoft вне форума
Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат alder Proteus, KiCAD и другие ECAD 4553 24.05.2024 17:54
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
