09.01.2010, 19:07
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Защита МК от помех по питанию
Помогите с защитой от помехи ЛДС (лампа днев.света). Собрал суточный таймер, включил в розетку. Месяц отпахал без проблем. В ту же розетку включена микроволновка. Иногда отключали свет. Таймер отпахал отлично! Поставил сей таймер в гараже. Пашет. Включаю свет (ЛДС) в подвале гаража. Через некоторое время отключаю свет - сброс часов(он же таймер)! Понятно, что сбрасывает МК помеха от дросселя для ЛДС. Но что делать? Кондеры по питанию накиданы везде, где тока можно. БП на часах конденсаторный. На входе 220 поставил кондеры на 2н2. Не помогает. Да, сам таймер включает и отключает лампы энергосберегающие - полет нормальный. Что, блин еще придумать, чтобы номано пахало. Кратко о схеме: МК-AT90S2313, кварц 4МГц рядышком с мк, там же рядышком и кондеры(22пф), ресет 10км на питание, кондеры на питание везде. Сбрасывается только от этой проклятой лампы. От всего остального - пашет и не моргает!
09.01.2010, 20:49
Сказал спасибо: 119
Re: Защита МК от помех по питанию
По опыту использования ZX Spectrum знаю, что большинство таких сбросов происходит от "провалов" в питании в момент включения мощного агрегата (обычно это был лифт и холодильник). Лечилось либо применением импульсного блока питания, либо "огромным" (› 10000 мкФ) конденсатором после диодного мостика в линейном блоке питания.
Но в вашем случае проникает импульсная помеха от противо-ЭДС дросселя в ЛДС. Решается так: резистор между ножкой управления МК и входом управления силового ключа должен обязательно присутствовать! Также следует поставить демпфирующую цепочку, состоящую из последовательно включенных резистора и конденсатора параллельно "контактам" силового коммутатора (0.01 мкФ + 39 Ом).
От вас не было информации о силовом ключе, я подозреваю, что у вас симистор с непосредственным управлением от МК.
Ну и емкость фильтра блока питания должна быть как минимум 100 мкФ, хотя все зависит от тока нагрузки, если у вас там есть и светодиодные индикаторы, то больше.
Еще можно ногу RESET прямо на Vcc посадить.
09.01.2010, 21:00
Сказал спасибо: 27
Таймер управляет не ЛДС, а энергосберегающими. МК через полевик включает реле. А вот когда я вЫключаю (именно выключаю) свет в подвале (ЛДС), МК сбрасывается. Кондеров по питанию поставил немало (0.1мк).
09.01.2010, 21:05
Сказал спасибо: 27
Схема питания такова: кондер (1мкх400в), мост, стабилитрон с кондером. Это 12в. От них питания реле и динам.индикация (4х7 алс324). Далее через небольшой (47) резюк идет питание МК: 7805, кондер, диод. Через другой диод (шотки) подключена бат 2032. Понятно, что обратная эдс дросселя питания ЛДС дает помеху. Но как от неё избавиться?
09.01.2010, 21:06
Сказал спасибо: 27
Сообщение от alexgap
Поможет? Я ставил вместо 10к - 1к. Не помогло.
09.01.2010, 21:08
Сказал спасибо: 27
Ставил кондер на 3300мкФ - не помогло.
Поставил ионистор 47мФ - не помогло.
Кандики по 0.1мк припаяны прямо к ногам питания.
09.01.2010, 21:11
Сказал спасибо: 119
Сообщение от ilya_sh
Поставить резистор между ножкой контроллера и затвором полевика (1-10 кОм)
и
09.01.2010, 21:13
Сказал спасибо: 27
Сообщение от lvadia
Ну и ещё можно дроссель по питанию добавить..
Дроссель после 7805? Или от общей точки диодов (с бат и питания)?
Каков номинал дросселя? Программка LC-фильтр выдает классные результаты - 32мГн!!!
09.01.2010, 21:18
Сказал спасибо: 27
и
Я не включаю таймером это освещение. Таймер включает другую нагрузку - энергосберегающие лампы и не в подвале. При работе таймера сбоев нет. Вот когда я включаю, а потом выключаю обычным выключателем свет в подвале - сброс устройства.
09.01.2010, 21:23
Сказал спасибо: 27
Я не правильно сразу объяснил.
Подробнее:
Само устройство работает нормально. Включает и выключает нагрузку. Всё отлично. Прошло два дня. Полет нормальный. И тут мне на третий день захотелось огурчиков.
Я включаю свет в подвале, чтобы достать эти самые огурчики )). Потом я выключаю свет в подвале - сброс устройства!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
