11.01.2010, 02:19
Защита выхода ОУ AD817 от КЗ, посоветуйте...
Народ, возникла проблемка с организацией защиты операционника от короткого замыкания. Сам усилок не дешёвый (Ft на 50 МГц, напряж. до 36 В), не хотелось бы часто его менять, что можно сделать? Кто может подскажите...
11.01.2010, 02:43
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Защита выхода ОУ AD817 от КЗ, посоветуйте...
Ограничить ток потребления. Если возможно представьте Вашу схему, или часть схемы - тогда можно подсказать более конкретно.
Последний раз редактировалось avt798579; 11.01.2010 в 04:23.
11.01.2010, 03:19
Сказал спасибо: 348
11.01.2010, 05:11
AD817 это не УМЗЧ, и такие навороченые схемы защиты ей ни к чему...
11.01.2010, 18:29
Сообщение от avt798579
Конечно, надо было это сделать сразу. Схема представляет собой типовую схему включения операционника(взял из даташита): сигнал подаётся на инвертирующий вход, усиление регулируется отношенем резисторов в ООС. Сигнал беру из синтезатора частоты(до 10 МГц). Питание от +-5 до +-12В. Короче хочу использовать в качестве выходного каскада генератора при работе с МК девайсами, нагрузка будет около 10-20 мА. Страх у меня перд КЗ на выходе - не хочу эксперементировать с 5$.
11.01.2010, 18:31
Вот ещё нашёл в даташите ... насколько я понял при КЗ просто будет идти большой ток (до 100 мА)???
11.01.2010, 19:21
Сказал спасибо: 429
Да, получается, что в нем защита от КЗ выхода встроенная (рис. 31 даташита).
11.01.2010, 19:33
Подавайте питание на AD817 через стабилизаторы L78xx/L79xx - перед стабилизаторами включите токоограничительные резисторы (номинал будет зависеть от входного напряжения питания стабилизаторов, а так же сопротивления нагрузки микросхемы) , емкость на входе стабилизаторов не более 100mf. Чтобы избежать пробоя микросхемы по выходу - не подключайте внешние устройства при включенном питании, особенно если питание синтезатора частоты и проверяемых девайсов будет осуществляться от раздельных (импульсных) источников.
Уважаемый Falconist в AD817 защиты нет.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.01.2010 в 04:53.
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
