11.01.2010, 13:38
Сказал спасибо: 9
Загрузка операционной системы по кнопке
Идея такая:
В обычном компьютере при включении компьютера если установлены две операционные системы, можно выбрать через меню одну из них. Если ничего не выбирать, то через установленный промежуток времени загрузится ОС по умолчанию.
Нужно сделать так, что при нажатии кнопки 1 включался компьютер и загружалась ОС 1, при нажатии кнопки 2 включался компьютер и загружалась ОС 2.
Зачем это нужно? Например, у вас есть мультимедийная ОС, которая быстро грузиться и работает с ТВ тюнером, музыкой и т.п. Т.е. решает узкие специализированные задачи и, главное, грузится быстро, почти как бытовая техника.
А для работы с интернетом, документами, играми и другими "тяжелыми" программами есть ОС2, которая грузиться долго.
Естественно, если компьютер при загрузке будет ждать, когда в меню выберут вариант ОС, это замедлит загрузку скоростной ОС. Две кнопки включения решили бы эту проблему.
Как вариант: возможность загрузки ОС2 из ОС1. Увы, не знаток Линукса. А из под Винды это, по-моему, не сделать.
Ещё вариант: найти такую ОС, которая вначале грузит минимальный набор драйверов и сервисов, а остальные подгружает по мере надобности. Но это пока фантастика.
11.01.2010, 17:01
Сказал спасибо: 379
Re: Загрузка операционной системы по кнопке
Ишите ПО менеджер загрузкит ОС. Типа Acronis® OS Selector.
Можно конечно поставить два физических диска и переключать в BIOS с какого запускатся. А физически переключателем, незнаю. В принцпе если диски АТА то теоритически можно поставить вмето перемычек на винтах переключатель SLAVE/MASTER. Но не знаю как к этому BIOS конкретной материнки отнесется.
11.01.2010, 20:53
Сказал спасибо: 737
Сообщение от E97
может и получится. Если биос не будет ругаться на изменение конфигурации. Более-менее новые обычно ругаются и требуют F1 нажать.
Но два винта ставить из-за такой фигни? Подождать минуту загрузки всего...
Да и я сильно сомневаюсь, что мультимедийные навороты будут грузиться быстрее, чем "рабочая" конфигурация. Скорее всего, наоборот. Ну, если только типа специально заточенного дистра на пингвинуксе (был у меня такой, поигрался, выкинул - не понимает ни моего тв-тюнера, половина фильмов тоже не играет. Я уж не говорю про то, что встроенную сетевуху не видел и встроенный звук. Может, что и изменилось за последние 2-3 года...).
Я забил на эти игрушки, собрал комп на mITX мамке с С7. Поставил туда ХР и голова не болит. Лежит в уголке, не жужжит (Вентиляторов нет. Единственный звук - от ноутбучного винта. SSD подешевеет - выкину винт и поставлю твердотельный). Не выключаю совсем. 3 года уже работает.
13.01.2010, 11:11
Сказал спасибо: 9
Спасибо всем откликнувшимся.
На сегодня проявились следующие варианты:
1. Комп в спящем режиме работает постоянно 24х7х365.
+ Загрузка (просыпание) - несколько секунд.
+ Любая ОС
+ Только одна ОС
- Требования к железу: надежность, пассивное охлаждение
- Требование к системе управления: кнопка/ки засыпания/пробуждения
2. "Железное" решение: отключение/включение кнопками загрузочных дисков
как вариант: лёгкая ОС помещается на флеш-карту, питание которой переключается кнопкой. Загрузка из БИОС по принципу: сначала с флеш, потом с жесткого диска
+ реальное отключение компа
+ любые ОС, не зависящие от программных загрузчиков, кроме БИОСа
- ненадежность загрузки с флеш (были в инете плохие отзывы, когда приходилось восстанавливать систему, в то время, как на HDD всё работало железно)
- нужно искать или паять схему кнопочного включения SD или другой флешины
- недостатки отключения/включения HDD описаны выше в постах, главное - реакция БИОС на изменение конфы системы
3. Загрузка одной "лёгкой" ОС из которой с пульта-кнопок загружается "тяжелая" ОС при необходимости
+ ничего не надо делать кроме настройки ОС
- большие сомнения, что две ОС в памяти не будут отнимать место друг у друга
Вариант 1 и 3 можно использовать вместе.
13.01.2010, 11:24
Сказал спасибо: 9
Сообщение от DK
Идея сделать "совсем бытовой компьютер", чтобы если очень хочется быстро включить музыку, фильм и т.п., не объяснять гостям: "Вы подождите пару минут, в окно посмотрите, пока комп загрузиться". Раньше у ASUS Terminator BareBone была возможность слушать диски и радио "без включения компьютера". Но она, как понимаю, была решена на мамке или радио-карте. Потом решили "не заморачиваться", т.к. разработка стоит дорого, а на ПРОДАЖИ практически не влияет.
Сообщение от DK
Очень интересен ваш опыт. Что ваша тихая сборка может? Интересует прежде всего видео для современных ТВ больше 30". Понятно, что FullHD тихая система не потянет, но интересен её верхний предел. И как работает с кодеками?
Linux-ваше мнение
Tvenn |
Делимся опытом |
6169 |
23.08.2015 08:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
