Непрочитано 11.01.2010, 23:31
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
По умолчанию Стиралка LG intellowasher - не работал слив
Доброго времени! Может, опыт пригодиться кому...
Двигатель помпы гудит, слива нет, дисплей выводит 0E (неисправен слив воды). Входим в сервис-режим (спасибо инету) - зажать кнопки "Без складок" + "Предварительно", затем подать питание кнопкой включения - загориться как новогодняя елка. Кнопкой "›||" (Пуск по-нашему) с интервалом 10-20 сек. тестируем машинку. Барабан вращается на разных скоростях и в разных направлениях, забор воды, ТЭН исправны... Надо лезть - хоть определиться с неисправностью - движок, силовые цепи, управление...
Снимаю заднюю крышку (саморезы, с усилием), защитную пленку над двигателем насоса. Фланец последнего в сборе с двигателем и крыльчаткой крепиться к корпусу насоса 3-мя саморезами. Отворачиваю, извлекаю... Под крыльчаткой намотана резинка-уплотнение от металлической крышки для домашнего консервирования... Выковыриваю (сколько раз жене твердил - проверять карманы перед стиркой), собираю...
Короче, на коньяк ко дню рождения заработал
zordec вне форума
Сказали "Спасибо" zordec
PacinkSN (20.01.2010)
Непрочитано 20.01.2010, 23:10
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стиралка LG intellowasher - не работал слив
Была подобная ситуация, только попала шерсть от кошки и собаки. Не разбирая открыл переднюю крышку, и крючком вычистил сколько смог. Заработало.
PacinkSN вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:37
олег75
олег75 на пути к лучшему
а у меня почему то слив с перебоями работает.по датчикам постучиш пальцем (лучше отвёрткой) включаеться . есть возможность протестить и проработать датчик включения насоса.просто включить насос без загрузки .сразу покажет есть ли в отстойнике грязь и монеты .он просто не включиться ,а если так то и программа вся целиком не потянет. я ранее проверял вольтметром подачу напряжения на насос, прерывисто, так что это скорее всего датчики барахлят.они находяться с левой стороны платы "два черных прямоугольных домика" в них и суть. однако после первой удачной стирки белья машинка работает без перебоев но только оставить машину на 2-3 дня она опять хряснет и датчик опять не включаеться.
машинка : LG intellowasher WD-80130N
тест также как описано но только нажимаеться кнопки "отжим" и "полоскание+" потом кнопка включения. шаги переключаються кнопкой II .(описание теста не нашел поэтому будьте осторожны не переливайте воду в барабан мне пришлось сливать в тазик. снял сливную трубку с ванной и опустил её в таз .отверстие можно затыкать ладонью тем самым регулируя наполнение тазика). будьте внимательны мойтесь после работы бактериально опасна сама грязная вода.
Последний раз редактировалось олег75; 09.09.2010 в 15:08.
олег75 вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 12:11
iamnemo
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
iamnemo на пути к лучшему
Сообщение от zordec Посмотреть сообщение
Двигатель помпы гудит, слива нет ...
машинка от Дженерал Электрик .. больше 10 лет, но разобрал, почистил - все "как новая" ..
помпа слива не тянула, разобрал, почистил, запустил вне машины - работает как-то "рывками"; проверил на короткозамкнутые витки- все нормально
подозрение на заметный (2-3 мм) люфт крыльчатки в осевом направлении
купил помпу, подходящую по диаметрам вход-выход от какого-то "индесита",
поставил - машина опять в работе
iamnemo вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 19:41
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
Сообщение от iamnemo Посмотреть сообщение
и это правильно, сам так отремонтировал свою стиралку, ибо ей уже больше 10 лет. только я брал первую же попавшую в мои руки помпу
Последний раз редактировалось RafikM; 11.09.2010 в 19:56.
RafikM вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 10:09
олег75
почистил входной фильтр и сливной шланг.все заработало .
руководство по эксплуатации нужно читать внимательней .Загрузка белья 5кг только хлопка . а остальные режимы 2.0-1.5 кг
все неисправности в "таблице устранения неполадок "
сливной шланг не снимается открутил хомут на задней стенке и вывел трубку через заднюю крышку паралельно земле в тазик . там была какая то чёрная слизь.заливал и сливал воду 2 раза пока слизь перестала идти. опять же полы помыл санитарным .
Последний раз редактировалось олег75; 13.09.2010 в 10:35.
олег75 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
