12.01.2010, 17:01
Помогите Сделать Курсовую Работу
Здравствуйте помогите мне быстро придумать схему для здачи курсовой.
Схема должна управлять нагрузкой 1-2кВт(тэн) через розьём USB-компютера, она должна подавать постоянное напряжение и изменять частоту.
Желательно на базе этих деталей:
контроллер - Atmega 168
USB интерфейс - FT245B
операционный усилитель - LMV358
Помогите пожалуйста очень срочно!
12.01.2010, 17:15
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите Сделать Курсовую Работу
А что, целый семестр думал, что она сама напишется?
12.01.2010, 17:20
Усилители собирал(времени небыло)... Помогите мне пожалуйста....
12.01.2010, 17:29
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vintez
Схема должна управлять нагрузкой 1-2кВт(тэн)...
...она должна подавать постоянное напряжение и изменять частоту.
Задача совершенно непонятна: от чего запитывается ТЭН? ОТ постоянного напряжения или от 220 В? Постоянное напряжение - куда? Частота - чего?
Только этих, или этих + еще какие-нибудь другие? Или что-то можно исключить из списка?
Ну что вы все, молодежь, как партизаны на допросе - постоянно приходится "тянуть за язык"? А экстрасенсы на форуме сейчас отсутствуют - старый Новый Год готовятся встречать.
Видно, что лентяй ("видно птицу по полету") - даже нормальное ТЗ лень сформулировать. В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
12.01.2010, 17:43
Сообщение от Falconist
Извените что непонятно написал...И ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Схема должна запитыватся от 220В переменки,далее с помощю USB-от компютера задать частоту (например 100Гц), далее устройство отсоединяется от USB компютера, и подает эту частоту в постоянном напряжении на ТЭН, мощностю до 2кВт...
Детали на ваш выбор но подешевли если можно!!!!
Спасибо-----------------!!!
Последний раз редактировалось vintez; 12.01.2010 в 17:46.
12.01.2010, 17:48
Сказал спасибо: 2,428
"задать частоту (например 100Гц)"
То есть частота может быть еще какой-то?
И почему 50Гц не устраивает? Может скважность, для регулирования мощности нужно менять, а не частоту?
12.01.2010, 17:49
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vintez
Все равно непонятно.
1. Ну, допустим, компьютер задает какой-то код (пропорциональный нужной температуре) на исполнительное устройство. Почему "частота"??? Почему 100 Гц?
2. Что, рукой выдергивается USB-шнурок? Или просто код запоминается в исполнительном устройстве (т.е., компьютер является внешним "программатором")?
3. " подает эту частоту в постоянном напряжении на ТЭН" - долго ломал голову, что бы это значило, но так ничего и не придумал.
Не привязывайтесь к тому, что уже придумали сами - объясните подробно саму задачу!
12.01.2010, 17:53
Сказал спасибо: 919
Ком порт может быть прекрасным источником ШИМа. Никакого МК не нужно. Делаем опто развязку и вуаля.
12.01.2010, 17:54
Сказал спасибо: 16
Поддерживаю Falconist на все 100%!!!
фраза постоянное напряжение частотой 100Гц
Объясните нормально задачу!!!
от начала до конца!!
Дайте точку опоры и я ...
12.01.2010, 18:01
Да частоту надо менять от 1Гц до 1Ггц менять нужно на компютере.
Мне сказал препод менять частоту может он имел введу скважность тоесть коэффициент заполнения
Извените задача....
далее с помощю USB-от компютера задать частоту (от 1Гц до 1Ггц), далее устройство отсоединяется от USB компютера, компьютер является внешним "программатором"
далее контроллер подает эту частоту на мощьные транзисторы которые подают импульсы (с частотой какая была задана на компютере) в скважном напряжении на ТЭН, мощностю до 2кВт...
Вообщем я даже задачи толком не понял. Но у меня есть подсказка может вы поймете
Я вообще по УНЧ а тут я дуб...
Препод мне дал перечень деталей которые мне могут пригодится как пример...
1.Atmega 168
2.FT245B
3.LMV358
4.TD76V
5.IRFP4242PBF
6.2SC3580
Последний раз редактировалось vintez; 12.01.2010 в 18:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
