12.01.2010, 17:23
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Как поочередно выводить одну и ту же информацию на разные выводы AVR контроллера
Подскажите как реализовать поочередный вывод одной и той же информации на разные выводы AVR контроллера. Подходит любой совет.
С уважением, Игорь.
12.01.2010, 18:01
Сказал спасибо: 16
Re: Как поочередно выводить одну и ту же информацию на разные выводы AVR контроллера
Не сочтите за хамство о просто брать и выводить.
информация какая? сколько бит один или несколько?
если один то сдвинуть и опять вывести в порт.
Дайте точку опоры и я ...
12.01.2010, 18:06
Сказал спасибо: 10
Например есть два порта PORTA PORTB на каждый пин порта нужно по очереди вывести одно и тоже например 01010101b. Я не могу реализовать функцию.
С уважением, Игорь.
12.01.2010, 18:11
Сказал спасибо: 16
какой язык?
си асм?
Последний раз редактировалось EKuzmich; 12.01.2010 в 18:13.
12.01.2010, 18:18
Сказал спасибо: 10
Спасибо Вам EKuzmich.
Может я не корректно сформулировал.
Нужно выводить на разные пины порта т.е.
a=01010101b;
while(1)
PORTA.0=a
PORTA.7=a
PORTB.0=a
PORTB.7=a
пытаюсь получить универсальную функцию для работы с любым набором выводов портов.
(например только PORTD.5 PORTC.0 PORTA.3)
С уважением, Игорь.
Последний раз редактировалось zerion; 12.01.2010 в 18:20.
12.01.2010, 18:22
Сказал спасибо: 442
А как Вы присваиваете целое значение битовой переменной?Допустимо только PORTA.i=0 или PORTA.i=1. Может Вам нужно было писать PORTA=a или PORTA.i=a.i
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.01.2010 в 18:26.
12.01.2010, 18:35
Сказал спасибо: 10
Сообщение от MisterDi
Да ВЫ правы. Я не правильно написал.
a=01010101b;
Функция (пин нужного порта)
char i;
for(i=0;i‹8;i++)
пин нужного порта=a.i
С уважением, Игорь.
12.01.2010, 18:44
Сказал спасибо: 442
В Вашем варианте вывод данных будет производится с задержкой, это не всегда приемлемо.
12.01.2010, 18:47
Сказал спасибо: 10
Я пытаюсь получить универсальную функцию для работы с любым набором выводов портов, например только PORTD.5 PORTC.0 PORTA.3. О задержке пока речь не идет.
С уважением, Игорь.
12.01.2010, 19:00
Сказал спасибо: 17
codevision НЕ понимает конструкцию типа "PORTA.i=a.i" !!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
