13.01.2010, 01:30
DVD Orion-881 виснет посредине диска
DVD Orion-881 виснет по средине диска, вскрыл диск врощается медленно
постоит начинает работать нормально до средины и опять виснет драйвер греется пытается прочитать диск и выдает нодиск.
13.01.2010, 01:41
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: DVD Orion-881 виснет посредине диска
Похоже на обрыв шлейфа к головке.
13.01.2010, 05:32
Сказал спасибо: 119
Или проверить(почистить) механизм перемещения. Если шестеренчатый, внимательно осмотреть на предмет попадания мусора. Почистить, смазать направляющие.
Удачи.
13.01.2010, 10:17
Cпасибо! Проверю.
14.01.2010, 16:10
Кому интересно полетел мотор разгона диска. после половины диска потреблял большой ток и крутился медленно.
14.01.2010, 17:39
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Можно попробовать разобрать аккуратно, если движок коллекторный, иглой прочистить зазоры между ламелями коллектора, прослужит ещё столько же.
14.01.2010, 21:02
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Вот сам недавно разбирал коллекторный движок привода, убедился - в них ну очень нежные щетки, им особое внимание при сборке-разборке!
15.01.2010, 09:06
Сообщение от slaventiy969
А что это, и как такое может быть?
Мотор, он или исправен, или нет. И что такое
? Шпиндель, что-ли?
Для проверки шпинделя,обычно подаю 3 вольта. Допустимый ток потребления 35-40мА. При старте не более 80мА.
Вот на шлейф я бы посмотрел более внимательно.
12.08.2012, 22:22
Сказал спасибо: 27
Немного освежу тему. Аналогичный "Ориончик", необычно "умер":при работе стало вдруг две картинки(как при прогрес.развертке) и завис... ''Nodisk'' и все. Вскрыл-все визуально цело. Напруги-ОК, кандюки на ЕСР-ОК. Диск действительно крутил медленно(раза в два) и сильно грелся дривер привода! Снял моторчик привода шпинделя,дал 3 вольта: ток ~ 16-19mA. Вскрывать не стал, а капнул WD_шкой на втулки вала с обоих сторон. И на контакты по капле. Шлейф проверил-ОК. Включил - заработало!!! Видимо эта проблема с моторчиками их больная.... Для улучшения здоровья процессора и дривера прилепил на пасту подходящие радиаторы с аналогичной аппаратуры!
12.08.2012, 22:46
На этих моторах щетки протирают контакты насквозь, до пластмассы ротора. Только замена, тем более что новый мотор стоит пару долл. Все остальное - временная мера на пару недель
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
