13.01.2010, 08:42
реализация информации от энкодера
13.01.2010, 09:37
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: реализация информации от энкодера
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
13.01.2010, 17:51
Сказал спасибо: 919
Лучше всего МК с аппаратным контролем. Иначе придется искать МК с 4мя прерываниями и сильно грузить процессор.
14.01.2010, 18:06
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
А нахрена?.... обычно не использую прерывания от смены полярности входов, потому как можно ловить помехи....
проще запустить прерывание таймера и в нём обрабатывать входы.Тут в сё зависит от требуемой скорости считывания, если контроллер успеет вертется в прерывании по таймеру в 2-8 раз быстрее чем наивысшая частота смены информации от входов.. то всё получится... ))))))
Обрабатывал датчики на бензоколонках, которые 100 имульсов на литр.
14.01.2010, 20:41
Сообщение от picavr
Ага, вот из-за кого бензин не доливают!
14.01.2010, 20:43
Сказал спасибо: 919
Сообщение от -=Vovka=-
Да, мне так на мкаде в 40 литровый бак 48 литров влили. При этом я к ним на чем-то же приехал ведь.
14.01.2010, 21:27
Сказал спасибо: 74
Мнее... PIC18 по двум прерываниям до 1000 импульсов/сек переваривает, но здесь для скорости 0,5м/с нужны по крайней мере 12000/сек. Быстрый поиск дал PIC18F2331/2431/4331/4431 из 8 битных. Ну и dsPICи разумеется.
14.01.2010, 22:03
Сообщение от Popeye
При времени обработчика в ~100 тактов АВР на 16МГц способен обработать 160 000 прерываний в секунду. Это ИМХО достаточно для энкодера. Причем время обработчика явно будет меньше. Но придется остальные прерывания делать с разрешением вложенности. Но это не проблема если хватает ОЗУ для стека
15.01.2010, 02:44
Сказал спасибо: 13
Это ваши... местные не доливают... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ))) а я с Украины
Делал управление бензоколонками... от PC лет 12 назад...
Сообщение от Popeye
Да там одного прерывания по таймеру достаточно, сравнивается предыдущее состояние входов и актуальное, если есть изменения состояния, анализируется на направление изменения. вперёд-назад. Думаю PIC16 на 20 МГЦ успеет обработать до 50-100 тыс импульсов в сек. если боле ничего не обрабатывать... А AVR как сказал товарисч -kison- и поболее раза в 3-5.
Последний раз редактировалось picavr; 15.01.2010 в 02:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
