13.01.2010, 10:22
Шаговый двигатель HP 1522
Всем привет!
Подскажите кто сталкивался. Сдох шаговый двигатель в сканирующем устройстве(болезнь 1522). Интересует партномер двигателя. Может какой другой подойдет? В сервисе сказали меняем только целиком сканирующее устройство. Дороговато получается))))
Заранее всем спасибо за ответы и помошь!
13.01.2010, 10:38
Сказал спасибо: 442
Re: Шаговый двигатель HP 1522
Возможно я и не прав, но как Вы определили неисправность? Клинит ротор? КЗ/обрыв обмоток? Мне кажется, что в шаговиках чаще выходит из строя схема управления, чем собственно двигатель. На эту мысль наводит и фраза сервиса о полной замене сканера.
13.01.2010, 11:01
В том-то и дело что электроника живая, именно ощущение что "клинит" ротор, причем не механически, а типа мощи не хватает провернуть, возможно что-то с якорем или обмоткой
13.01.2010, 17:49
Сказал спасибо: 919
Там бывает такая беда, когда двигатель стоит на месте заклиненный, у него от нагрева вздуваются обмотки и клинит его уже изнутри. Сталкивался с такой проблемой, когда в механизм движения кассеты попала шайба и там застряла на рентгеновском аппарате. При этом транзисторы управления грелись и сами выпаивались из платы. Аппарат зависал на одном месте, видимо, ждал, когда каретка отметится на оптодатчике крайнего положения.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.01.2010, 15:37
случилась такая же беда, отнес в ремонт, поменяли мне двигатель отдельно...
но произошло следеющее: ещё одна, как оказалась стандартная ошибка НР 1522... каждые 5-30 минут наглухо виснет...
1522- жесткая недоработка...ИМХО
15.01.2010, 18:03
у нас тоже все 1522 висли, в сервисе лечили только заменой платы
29.04.2010, 22:15
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
У меня на обслуживании, порядка 100шт этих аппаратов, были проблемы и с шаговиками. Я заметил, что когда движок накрывается, у него появляется продольный люфт около 1-2 мм. Есть подозрение, что с заменой блока сканера в сборе(по другому этот движок недостать), надо менять еще и мс. управления этим двигателем. Было несколько случаев, когда из 2 неисправных аппаратов делали один рабочий (в одном двигатель сканера, другой с зависанием). Так вот двигатель очень быстро выходил из строя. После покупки ИК станции, все аппараты с зависанием вылечил реболингом контролера.
04.05.2010, 16:30
Сегодня восстановил шаговик, ничего сложного нет. Аккуратно разбираем, отгибая все зачеканеные усики, вытаскиваем шпулю с обмотками. Снимаем провод, запомнив направление намотки и мотаем 2х254 витка проводом 0,2мм. Проверяем сопротивление обмоток, около 10,2 Ома, собираем и радуемся. Да, самое главное, не забыть поменять на форматтере мс управления шаговым двигателем L6219DST и перекатать шары на контроллере (большая BGA), а то придется перематывать движок снова.
Последний раз редактировалось zhur34; 12.12.2010 в 00:18.
Причина: новая информация
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zhur34 за это сообщение:
21.02.2011, 22:40
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Ремонтировал hp LJ M1522nf. Снгачала пропаял феном плату процесора, потом замкнул джампер рядом с процом (или можно одновременно нажать красный крест и ОК) для перехода в принудительный режим программирования. Потом подключив к компу, установил ВРУЧНУЮ драйвера на тот юсб порт, что определился. После етого запустил свежую прошивку.
Всё это помогло, однако потом ещё и мотор сломался ( Ошибка сканера 5). Мотор снял, он полёным пованевает... мотор там mitsumi M35SP-9T отдельно не продаётся нигде, только в комплекте со сканером в сборе. Скачал даташит, пытался подобрать аналог, нифига. Разобрал мотор. Там обмотка расплавилась ( КЗ межвитковое.) выскреб нафиг обмотку. Подыскал провод эмалевый 0,21мм 244 витка намотал. Сопротивление получилось чцть больше 10 Ом. И ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо zarro за это сообщение:
22.02.2011, 01:05
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Позвольте вмешаться. Просматривал эту тему (ради интереса).
Увидел фото двигателя, сразу вспомнил, что такой и у меня есть (хорошая зрительная память). Ну, не совсем такой.
А вынул я его из какого-то принтера. Даже помню, как я его (принтер) нашёл: в подъезде своего дома, кто-то оставил,
не понёс выкидывать. Это я к тому, что эти "устаревшие" струйные принтеры сейчас можно купить буквально за копейки.
Вот где можно искать.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
