14.01.2010, 10:40
Для автоматический перезагрузки компа
Придумал такую тему, взял реле на 3 в, подключил к сименсу а56, к вибратору, все вроде работает, как и хотелось, только вот проблема, когда сотик подключаешь на зарядку, вибратор отключается, что можно сделать?
14.01.2010, 18:24
Сказал спасибо: 379
Re: Для автоматический перезагрузки компа
А если поставить на звонок гудок определенной частоты.
и соорудить устройство частотного детектора, которое на этот звонок откликалось.
Вот я не знаю, можно поставить на звонок в симаке WAV файл.
Если да, то схемку набросаю.
Также можно тогда разграничить с какого номера перезапускать устройство.
14.01.2010, 18:24
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Проще релюху включить через ключ, а вход ключа к вызывному динамику. Плюс маленько поэкспериментировать. В своё время делал дистанционный сброс офисной АТС, вызов с одного из комплектов заряжает кондёр через диод и зарядный резистор, а резистор гораздо бОльшего номинала его разряжает. Подобрал так, чтобы ресет срабатывал после 3-го звонка. Защита от случайностей.
Сказали "Спасибо" alxchep
14.01.2010, 22:00
Сообщение от lvadia
Видимо, нужно подключить другой блок питания (с резервным аккумулятором) напрямую к клеммам аккумулятора телефона... вряд ли логику работы телефона, получится изменить простым способом...
Думал над этой темой надо будет попробовать.
14.01.2010, 22:03
Сообщение от alxchep
Хорошо бы такую схемку и все данные какие кондеры подойдут и еще прикол попробовать тоже самое но для включения компа, т.е. комп вырубился звонишь он включается.
28.01.2010, 18:43
2 comp1980:
Сообщение от comp1980
Сообщение от lvadia
Нужно вместо аккумулятора подать питание 3,3-3,6В от внешнего стабилизатора прямо на контакты аккумуляторного отсека телефона. Такой принцип используется в эмуляторах аккумулятора сотового телефона для питания его от общего бесперебойника в охранных системах (небольшая плата с КРЕНкой, вставляемая в телефон вместо аккума). Только следует помнить, что такой стабилизатор должен обеспечивать ток в нагрузке 1-1.5А и малое выходное сопротивление.
Это делается с помощью реле с Н.З. контактами, диода и электролитического конденсатора большой ёмкости (через диод +12В от БП на заряд электролита (2200-4700мкФ), обмотка реле параллельно электролиту, контакты реле -на кнопку включения компа) -комп после обесточивания включает себя сам железно, но можно и в сетапе биоса (раздел управления питанием) покопаться -тоже работает, хотя, бывает и сбоит.
29.01.2010, 13:08
Сказал спасибо: 1,956
Может, просто надо в настройках мобилы покопаться? У меня несколько мобилок было - и что-то я не припомню, чтоб на зарядке вибро отключалась. Это фишка именно А56, что ли?
А вообще я как-то читал такую идею. В вашем случае - любой звонок на это номер - например, ошибся кто-то - вызовет ненужные действия.
Идея же такова. Телефон - с возможностью ввода своих мелодий и с возможностью присвоения мелодии определенному номеру. И ставится на "все" звонки пустая мелодия, а на ваш - реальная. А с динамика - выпрямитель и на реле.
29.01.2010, 13:15
Сообщение от nml
Может, просто надо в настройках мобилы покопаться? У меня несколько мобилок было - и что-то я не припомню, чтоб на зарядке вибро отключалась. Это фишка именно А56, что ли?...
Не только в А56. В телефонах NOKIA это достаточно распространенное явление.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
