14.01.2010, 22:48
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Стабилизатор DC/DC c 12в на 14в
Уважаемые форумчане, у меня к Вам такой вопрос.
Возможно ли сделать переходник в автомобиль с 12 вольт на 14 вольт.
Объясняю для чего. Подарили DVD, блок питания выносной на 14в, есть провод для включения в прикуриватель, но когда я подключаю к автомобилю лампа "сеть" не горит, на заведенном авто моргает.(периодичность где то секунда "горт"-секунда "не горит")
При измерении напряжения выяснялось, что DVD начинает работать от внешнего источника при напяжении 13.7в.
Но на выключеном автомобиле напряжение ниже.
Где то видел схему для питания ноутбуков от авто, но там выходное напряжение 15в, не будет ли много. В DVD есть встроенный аккумулятор.
Пожалуйста, помогите советом.
Заранее СПАСИБО.
14.01.2010, 22:57
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор DC/DC c 12в на 14в
Попробуйте вот эту схему, только вместо КС518 установите КС515... .
Очень простая и надёжная схема.
http://home.tula.net/a_biv/noteadp.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
14.01.2010, 23:41
Сказал спасибо: 429
Добавлю: получить на выходе 14 В можно, всего лишь поменяв стабилитрон VD3 на 13-вольтовый плюс последовательно с ним кремниевый диод (поскольку 14-вольтовых не бывает). Или другой вариант: между анодом стабилитрона и точкой соединения резисторов R4R5 поставить дополнительный резистор на 27 Ом. Если использовать более "доставабельный" стабилитрон на 15 В, то достаточно будет резистора на 6,8...7,5 Ом.
Сказали "Спасибо" Falconist
14.01.2010, 23:46
Сказал спасибо: 13
borodach, Falconist Огромное спасибо за оперативный ответ.
Будем пробовать, правда паяльник уже давно в руках не держал, но придется вспоминать. Будет чем по выходным заниматься.
Если у кого нибудь есть еще какие мысли, пожалуйста поделитесь.
Последний раз редактировалось 09890; 15.01.2010 в 00:16.
15.01.2010, 02:25
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Falconist
Или третий вариант, последовательно несколько стабилитронов, например 3х4,7V.
Удачи.
22.01.2010, 13:09
Сказал спасибо: 78
Чтобы не подбирать стабилитрон(ы) можно сделать плавную регулировку выходного напряжения... .
Только аккуратнее с регулировкой, ибо в нижнем положении подстроечного резистора полностью исключается ОС и выходное напряжение может превысить сотню вольт!
Последний раз редактировалось borodach; 22.01.2010 в 13:15.
23.01.2010, 03:02
Сказал спасибо: 119
Сообщение от borodach
Ну так обычно в таких случаях, в нижнем плече делителя, ставиться еще один резистор. К примеру, тот же 1К.
Удачи.
23.01.2010, 10:07
Сказал спасибо: 78
"К примеру 1к" не подойдёт, ибо при 168-м стабилитроне на выходе получится порядка 80-ти вольт, так что здесь лучше немного посчитать, прежде чем ставить... .
23.01.2010, 12:30
Сказал спасибо: 295
Да раньше ключ пробьет - он на схеме 30-вольтовый.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
