17.01.2010, 23:44
TOSHIBA 30WL46 подветка экрана 1сек.
в блоке инверторов был найден неисправный 4009А423038.
он один стоит на две лампы.после его замены все лампы подсветки зажигаются но сразу тухнут.что рыть дальше?
в сервисный режим войти не могу.может что неправельно делаю?
1.нажимаю МУТЕ
2.удерживаю МУТЕ. на ящике жму на МЕНЮ
18.01.2010, 01:37
Сказал спасибо: 348
Re: TOSHIBA 30WL46 подветка экрана 1сек.
Конденсаторы на емкость в инверторе проверяли??
18.01.2010, 23:28
спасибо. на донорском инвенторе(с такой же неисправностью) емксти целые.при возможности проверю на ремонтируемом
и еще вопрос.возможна ли работа тв если я напаяю наверх неисправного трафа другой с исправной противоположной частью?
Последний раз редактировалось I_G_O_R_Y; 18.01.2010 в 23:33.
19.01.2010, 22:45
Сказал спасибо: 348
Сообщение от I_G_O_R_Y
Именно не КЗ а потеря емкости, например. Надеюсь я вас и вы меня правильно поняли...
Возможна, если уберете все лишнее и правильно подпаяете. Но опять же надежность будет хромать, лучше сразу определить причину выхода из строя и должным образом доработать.
20.01.2010, 23:24
ну на сколько потеряна емкость не скажу. т.к. кондеры (я понимаю речь идет об электролитах) мерю тестером.ну и замечу что меряю на донорской плате с таким же дефектом.
инвертор кстати E206453 model V144-001
22.01.2010, 02:17
Сказал спасибо: 348
Сколько встречался с подобной проблемой, решение было в замене конденсаторов с неправильной емкостью...
23.01.2010, 00:15
Сообщение от mikes357
тестер не годится, где-то в сети попадалась статья о изготовлении измерителя ЕСР
saadov речь идет о смд или электролитах.
на монитор.нет вычитал как отключить защиту.буду пробывать в воскресенье
23.01.2010, 00:44
Сказал спасибо: 348
SMD так сильно не влияют, если не коротыши. Я про электролиты...
24.01.2010, 23:00
saadov специального прибор для проверки электролитов у меня нет. имея три неисправных телика.путем замены трансформаторов удалось запустить один.на втором инвертор зажигает лампы и уходит в защиту.буду пробывать как тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071
25.01.2010, 20:03
Сказал спасибо: 348
Ну вы даете, вообще целостность трансформаторов проверяется в первую очередь!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
