18.01.2010, 06:16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
LM7812 очень сильно греется..
Спаял классический блок питания +\-12В на 7812\7912, на входе после диодного моста и фильтра по 23В. Без нагрузки все замечательно, но как только включаю схему.. При нагрузке в 150мА буквально за 15 секунд невозможно притронутся к стабилизатору.. По поводу схемы - это защита акустической системы. Если я просто подключу реле, то все окей, никаких перегревов. Схему без реле - тоже нет замечаний. Страшно вторую такую схему включать Я уже все перепробовал, все электролиты, керамику на пленку менял.. Осциллографа дома нету, не могу посмотреть помех.. Не хочется ставить еще и радиатор..
18.01.2010, 06:41
Сказал спасибо: 119
Re: LM7812 очень сильно греется..
А прийдется!
Можно собрать импульсные преобразователи на MC34063, тогда греться не будет.
Сказали "Спасибо" alexgap
18.01.2010, 06:52
Сказал спасибо: 919
Что за реле вы туда поставили? Контактер от лифта? 150мА для такой схемы - это ахтунг. 23 в на источнике, 11 вольт падает на 7812, при токе 150мА это почти 2Вт на бедном ТО-220. Радиатор нужен, хоть и слабенький. Непонятно, зачем паять плок питания на 23 вольта. 15 было бы в самый раз. Если не хотите мучится, возьмите десяток ненужных диодов и подключите их последовательно перед несчастным стабилизатором. На них 7 вольт сбросите. Будет работать без радиатора. А по науке, надо и БП другой и реле попроще.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
18.01.2010, 13:33
Сказал спасибо: 8
Импульсный это лишняя сложность... Реле - гордость совесткого военпрома - РП21 . Просто другого трансформатора с двумя обмотками не оказалось.. Суть проблемы уловил, буду извращаться)
18.01.2010, 17:07
Сказал спасибо: 919
Так переделайте схему. Пусть реле не включает, а отключает динамик. Введите еще транзистор и сделайте инверсию. Пусть нормально замкнутые контакты включают динамик.
РП21 - наихудшее реле в мире. Поганее него нет ничего на белом свете.
18.01.2010, 18:59
Сказал спасибо: 8
Нуу.. работа защиты на замыкание сводит на нет все ее основные функции) в случае исчезновения +12В я не увижу, что фактически, смысла от защиты нет) и при включении тоже будут бухания разные.. Опять же - взял реле, которое было.. Экономия. Хорошее реле стоит около 50 грн(~6 уе)..
19.01.2010, 02:18
Сказал спасибо: 8
Решил проблему несколько иначе.. так как на вторичной обмотке у меня около 16 В, то я отказался использовать две обмотки. Решение на фото. Греется куда меньше, за полчаса с двумя схемами при токе около 300 мА не более 50 градусов. Если поставить на маленький радиатор, вообще супер После фильтра около 14 В, что как нельзя подходит.
19.01.2010, 21:15
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Если отвод от середины, то подключение второй обмотки еще через два диода не должно существенно изменить напряжение на входе КРЕН-ки. Зато заметно уменьшаться пульсации и исчезнет намагничивание сердечника транса постоянным током.
19.01.2010, 21:28
Сказал спасибо: 8
Сообщение от sergeq
Извините, не понял, о чем Вы?
19.01.2010, 21:44
Сказал спасибо: 55
Дополнительные два диода подключить как эти, только к нижнему выводу транса. Получится два классических (то есть двух полярный) двухпоупериодных выпрямителя со средней точкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
