18.01.2010, 23:37
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Алгоритм заряда-подзаряда в UPS
Есть мысль подцепить к APC Smart-UPS 400 (1000) внешнюю АБ (не гелевую). Ясно, что нужно изменить режим заряда-подзаряда.
Какой алгоритм заряда в этих ИБП и как его изменить?
26.01.2010, 14:29
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: Алгоритм заряда-подзаряда в UPS
Если кислотная - ставь и не задумывайся
Если щелочная - собери отдельную схему заряда
В любом случае я бы советовал конечно заряжать отдельным источником, впараллель с УПС-кой, потому что у УПС-ки ток заряда примерно 0.7А обычно, и заряжать внешнюю батарею большой емкости он будет до посинения долго..
Простая зарядка автоматическая вполне подойдет.
УПС- отключает заряд при достижении напряжения на батарее 13.8 вольт, однако при напряжении в 12.8-13.0 вольта он снижает (зачем-то) ток зарядки в 2 раза (замечено не на всех УПС-ках)
При разряде до 10.2-10.5 вольт отключается
26.01.2010, 15:26
Сказал спасибо: 919
Подключал к UPS автомобильный аккумулятор на 64Ач, выгорел там один транзистор через 2 минуты. Заменил, больше включать не пытался. Но на аккумуляторе он работал превосходно.
26.01.2010, 20:45
Сказал спасибо: 45
Спасибо всем.
Хотелось бы все-таки узнать как изменить напр. подзаряда. У каждого типа аккумуляторов своё напр. и просто так заменить - не получится(например, у гелевых напр. подзаряда зачительно выше, чем у "обслуживаемых" кислотных).
26.01.2010, 21:06
Сообщение от DSerge
Я поставил на свой UPS (Smart-UPS 620) внешний аккумулятор 35 А/ч, а сам бесперебойник работает на аккумуляторе всего 10 мин - такая у него программа внутри.
26.01.2010, 21:43
Сказал спасибо: 336
Сообщение от DSerge
УПС-ы это дело в учёт не берут... проверено на практике
а изменить его вполне логично можно изменив напряжение цепи заряда (интересно какая в Вашем УПС-е)
26.01.2010, 21:44
Сказал спасибо: 336
Сообщение от Novoross11
Да, тут не повезло.
Но если есть порт управления и софт под УПС то в многих случаях можно это время изменить на требуемое
27.01.2010, 04:04
Сказал спасибо: 919
Видимо, только у вашего. Я из упса делал 220в инвертер для машины. До сих пор работает. 12 часов подряд питал ноутбук в очереди на границе.
27.01.2010, 11:35
Сказал спасибо: 45
Для меня важно не просто подключить АБ, а чтобы она работала годами, весь свой срок службы. Для это подзаряд нужно устанавливать очень тщательно.
А, может быть, как советовали выше, понизить напряжение дополнительным стабилизатором (если нет другого выхода)?
Ваше мнение?
Производители ИБП держат в секрете эти настройки?
27.01.2010, 11:47
Сказал спасибо: 336
Сообщение от DSerge
а вы в автомобиле режим експлуатации видели ?
и ничего ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) живут годами
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
