18.01.2010, 23:40
atmega64 сбрасывается при передаче по USART0
Всем привет.
У меня возникла следующая проблема. Есть миконтроллер atmega64, к нему подключены кнопки,LCD, MAX232. При передаче по USART0 контроллер постоянно перезагружается. Если передачи нет, контроллер работает нормально, и я могу нажимать кнопочки, выводить информацию на LCD.
Ещё меня интересует, как сделать так, чтобы можно было одновременно использовать USART0 и ISP, не разрывая линию Rx каждый раз, когда я хочу перепрошить мегу.
19.01.2010, 00:45
Re: atmega64 сбрасывается при передаче по USART0
Сообщение от -=MAPT=-
Очень подробно рассказали о проблеме Ищете телепатов?
Вместо разрыва поставьте резистор ~1КОм.
19.01.2010, 10:19
Сказал спасибо: 76
Схему проверьте - может он ресет дергает ?
Посмотрите причину сброса в спец регистре.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
19.01.2010, 18:23
Сообщение от lvadia
а может при приёме??? тогда надо проверять обработчик прерываний, от последовательного порта....
Так и сделал. Вся проблема в этом и заключалась. Поменял ISR(USART_TXC_vect) на ISR(USART0_TX_vect), и всё заработало.
Сообщение от kison
Так и сделаю
Спасибо.
Последний раз редактировалось -=MAPT=-; 19.01.2010 в 18:30.
19.01.2010, 18:32
А до этого проект собирался??? USART_TXC_vect в м128 просто отсутствует.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
