Непрочитано 20.01.2010, 02:38
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите в чём ошибка?
Доброго времени суток!
Собрал схему с использованием тиристора Э2У202Д и крена на 5.1 В (на схеме указан стабилитрон, фактически же крен), проблема заключается в следующем: когда на тиристор подается управляющее напряжение 5 В - схема работает (кулеры нормально функционируют), но если после этого снять основное напряжение, то кулеры продолжат вращаться медленно, но всё же под действием управляемого напряжения. Может быть что-то не то с самим тиристором?
Буду благодарен за ответы, пояснения.
К сообщению добавляю схему в протеусе и пдф
Тип файла: pdf 2222.PDF (15.3 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: rar 2222.rar (13.1 Кб, 34 просмотров)
xxparadoxx вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 02:43
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 427
Сказали Спасибо 3,945 раз(а) в 1,691 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите в чём ошибка?
Первое, что приходит в голову - тиристор не закрывается. Он и не может закрыться, т.к. не предназначен для коммутации постоянного напряжения. Чтобы он закрылся, нужно, чтобы ток через него упал ниже тока удержания.
Falconist вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 02:44
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Пожалуйста, приведите полную схему Вашего устройства, с подключенным стабилизатором и т.д.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 02:47
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Как же тогда быть?
Может какая-то эквивалентая по эффекту схема на транзисторе?
Непрочитано 20.01.2010, 02:48
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
ALEX__A, Схему со стабилизатором. к сожалению, привести не могу, так как использую купленный блок питания на 12 вольт уже стабилизированный. В качестве управляющего напряжения взято напряжение с USB ноутбука
Непрочитано 20.01.2010, 02:52
ALEX__A
Тиристоры предназначены для работы как в цепях коммутации переменного, так и в цепях коммутации постоянного тока.
Согласно схеме автора (pdf), при разрыве основного источника питания, ток источника управления может протекать только в цепях самого тиристора, что противоречит описанию автора, и ведет к необходимости представления для исследования полной схемы, учитывая и применяемый источник питания, т.к. использование гальванических элементов крайне маловероятно.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 02:57
Falconist
Сказал спасибо: 427
Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Вы забыли дополнить, что это должны быть либо "запираемые тиристоры", либо требуются специальные схемы их закрывания. Автор же четко указал: 2У202Д.
Непрочитано 20.01.2010, 02:59
ALEX__A
Сообщение от xxparadoxx Посмотреть сообщение
Укажите каким образом у вас подключен интегральный стабилизатор напряжения в реальной схеме.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 03:01
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Гальванические источники питание, естественно, не используются, но напряжение с моего источника можно рассматривать как от гальванической батареи.
П. С. Наткнулся тут случайно на обсуждение о том, как закрыть тиристор в цепях постоянного тока (14 страниц) и решил, что, возможно, целесообразнее сделать аналогичную схему на транзисторе (другое дело, что я банально не знаю как добиться того же эффекта, что с тиристором). Если Кто-нибудь выложит схему с биполярным транзистором, основываясь на мою схему, буду очень благодарен.
С уважением, Данил
Непрочитано 20.01.2010, 03:02
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Кто вам дал такую схему? колитесь сразу))) иначе придут янычары и добудут эту информацию с помощь ятагана))) не правда, что это такое????????????????
да всё...вё...взял я себя в руки......
для чего эта схема?
Схему сам сделал, необходима для отключения охлаждающей подставки под ноутбук. То есть, когда выключается ноутбук управляющее напряжение от ЮСБ исчезает, вместе с ним по идее должны останавливаться кулеры.
Подскажите материал диэлектрика E97 Информация по радиокомпонентам 12 18.02.2010 19:20
Подскажите алгоритм фазового регулятора мощности. dimka11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.11.2009 23:04
Подскажите алгоритм работы лазерного гравера pod80 Производственное оборудование 3 14.10.2009 17:09
ФЭМ-11-Н: подскажите частоту, полосу пропускания, нижний или верхний скат serg825w Информация по радиокомпонентам 1 01.10.2009 11:59
Подскажите микросхему timn Делимся опытом 0 18.09.2009 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
