21.01.2010, 16:08
Сказал спасибо: 169
2 AVR - 1 проект
Можно ли протеусом отлаживать проект (программы) из двух АВР связанных между собой по уарту?
Какие файлы (расширения) должны быть предоставлены для протеуса?
Все ли эти файлы должны находится в одной папке?
21.01.2010, 16:15
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: 2 AVR - 1 проект
Сейчас как раз отлаживаю такой проект. Просто в свойствах каждого контроллера нужно задать свой hex-файл (просто указать путь, не обязательно, чтобы они были в одной папке).
21.01.2010, 16:43
Сказал спасибо: 104
Симулирует отлично, включая мультипроцессорный режим на скорости до 115200 при F_CPU 7372800.
30.01.2010, 15:25
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Djakovskij
Можно и Hex файл указать, но лучше Cof, если прога ниписана на Си, тогда можно увидеть, где в проге косяки. И файл модели должен быть в папке с программой.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
