24.01.2010, 03:53
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ?
Смастерил вот такую вот схемульку
Работает в целом хорошо, только вот есть пару нюансов.
1 - при нагрузке в 4 ампера полевик начинает греться без теплоотвода, причем ощутимо (КПД схемы при этом 86%)
2 - при нагрузке в 1.5 - 2 ампера полевик холодный, но КПД падает до 70%
Как бы поднять кпд ?
Задача схемки питать устройства рассчитаные на 5в (опционально 3.3в) от источника 10-16 вольт (бесперебойное питание сетевых узлов от аккумуляторов в режиме буфера)
теплоотвед ставить неохота, мощнее полевики тоже грелись...
пробовал всякие пляски с бубном, выше 86% КПД не поднял...
Ваши предложения ?
Уважаемый b_raven, я сделал Вашу работу за Вас: рисунок в формате *.gif а не *.bmp "весит" всего 27 кБ и легко прикрепляется к посту, как вложение. Впредь поступайте таким же образом. - Модератор
Последний раз редактировалось Falconist; 24.01.2010 в 15:12.
24.01.2010, 10:15
Re: DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ?
А что вас заставляет использовать в 12 В схеме 100-В полевик с сопротивлением канала 0,2 Ом? При 4 А выходных через транзистор течет 2 А, на канале падает 0,4 В, то есть мощность порядка ватта плюс потери - вот он и перегревается. Поставьте низковольтный типа ИРФ4905 с каналом 0,02 Ом, транзисторы драйвера помощнее - 8050 или хотябы ВС817 и будет вам щасте. Для еще бОльшего КПД вместо диода тоже транзистор, есть специальные микросхемы, зачем этот антиквар и порнография 3843?
И емкость фильтров маловата - надо минимум 1000 мкф на каждый ампер тока
24.01.2010, 12:21
Сказал спасибо: 295
b_raven, посмотрите в сторону питателей видеокарт.
КПД - на уровне, а токи до десятков ампер. И все от 12В.
24.01.2010, 22:37
Сказал спасибо: 336
а можно схемку ?
24.01.2010, 23:34
Сказал спасибо: 295
Схемку чего? Я не телепат, какая у Вас неисправная видеокарта уже год-два валяется, отсюда не вижу ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Посмотреть, какие шимки ставили ~5-6 лет назад, можно в статье. К примеру, в моем случае (карта GF6600GT) ими оказались RT9214PS и APW7062. Схема включения - из даташита (только пересчитать делитель обратной связи).
26.01.2010, 11:06
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
При такой выходной мощности - 5В х 4А - помимо схемных решений большую роль играет конструктивное оформление. Сопротивление нагрузки состовляет 1,25ома, а сопротивление потерь при требуемом КПД 90% не должго превышать 0,125ома. Т.е. необходимо учитывать качесто проводных соединений, сечение проводов (учитывать скин эффект). Помимо этого играет роль ESR конденсаторов фильтра, сопротивление перехода коюча и сопротивление диода.
Могу посоветовать искать узкие места вашей схемы измеряя перегрев отдельых элементов. Перегретые элементы нужно либо заменять на более мощные, либо параллелить таким же. Когда при полной нагрузке все элементы будут перегреваться одинаково, тогда можно считать, что достигнут предел возможностей этого схемного решения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ish0 за это сообщение:
26.01.2010, 12:07
Кпд портит сквозной ток при открывании полевика, через полевик и незакрывшийся диод. Если актуально могу решение подсказать. Плюс в современных блоках АТХ 5в из 12в делают отдельным модулем, можно просто модуль и дохлого БП выдернуть.
26.01.2010, 13:42
Сказал спасибо: 336
estet, к сожалению на 120 узлов не напасусь видеокарт ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) а в магазинах не оказалось нужных запчастей, чтобы повторить решение.
26.01.2010, 13:43
Сказал спасибо: 336
USB10.0,
Хм, если честно, ни одного такого блока не видел, разве что -5 делают из -12 кренкой 7905
а вот по поводу диода, немного помогла замена на ультрафаст FR302, добавилось кпд и исчез нагрев на половинной нагрузке
26.01.2010, 13:48
Сказал спасибо: 336
ish0,
Собрано на платке 30х40 с минимальными длинами дорог в обвязке полевика.
Конденсаторы на выходе стоят те что ставят в мат.платы на стабиле процессора 2200,0х6.3в
(на схеме указаны меньше, но тоже работали)
Ставил обычные - закипают
Последний раз редактировалось b_raven; 26.01.2010 в 18:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
